Перевод RGB в CMYK
Artem12
Добрый вечер! Первый опыт работы с макетом для печати на мелованной бумаге.
Перевожу свой макет из RGB в CMYK вручную, чтобы подкорректировать цвета.
И вот уже тусклый макет так и проситься, чтобы ему чуток подкрасили цвета, только это совсем у меня не выходит =(
Использую следующие приемы для коретировки цвета, но ничего близкого или даже отдаленно напоминающего к RGB не выходит.
Господа, просьба, если кто-то знает хороший туториал или статью - пожалуйста скиньте. Я прочитал штук 5 уже, посмотрел видео, но принцип
редактирования через уровни мне не понятен, требуется Ваш совет.
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
И не выйдет. Макет надо изначально рисовать в режиме эмуляции CMYK дабы избавить себя от ложных иллюзий
Реакции: jazzy
~RA~
Одарённая.
Любимцев
тусклый макет так и просит_ся
а что не так?
Кроме фоновой фиолетки, проблем не вижу
ну и зачем 146% растровый макет редактировать в ИД?
Вам не на это нужно смотреть,
а что бы красный был красный (Y+M), синий — синий (С+%M), самолетик и разлиновка — серыми (% от К)
остальное:
цветовые охваты RGB и CMYK
и:
За фоном мальчика, из синего-голубого убрать лишний пурпур
~RA~
Одарённая.
Растром на этом макете должен быть только мальчик. Ну ладно, и фон за ним.
splxgf
Реакции: Hoar
КоньЕстДетей
Убьются тени и станет плоским.
RGB ядовитый синий очень хреново переводится в СМУК.
Лучшее что можно сделать имо — утащить тени в сторону фиолета (добавить магенты) , а блики и света в C / CY. Тогда будет хоть не так плоско.
КоньЕстДетей
Это фигня по сравнению с отрезанной рукой. :)
Ну, тут вопрос не про композицию был :Ь так шо проходим мимо этого. Там и с "объемом" кропки явно беды с перспективой, аж глазки вытекают и другие приключения.
Я больше про то как сохранить маечку, потому что беда с синими будет при обычном переводе.
~RA~
Одарённая.
КоньЕстДетей
Моя не понимать )
Изначально мальчик был в белой майке, так что маска на покраску уже есть. Перекрасить в нужное — плёвое дело. И не надо ничего никуда
Там главная жалоба ОР на "тусклый макет".
И главная деталь которая делает его таким — корявый перевод синей майки из РыГыБы )
Jeine
Реакции: КоньЕстДетей
~RA~
Одарённая.
Ещё раз. ТС сам красил. Ему не надо переводить, ему нужно перекрасить, но не в ргб, а сразу в нужный смук.
КоньЕстДетей
Насколько я понимаю, ОР недоволен тем, что у него контраст и насыщенность теряется при переводе в CMYK.
В случае насыщенных синих это обычное дело. Когда вся насыщенная светотень сливается в единое бесконтрастное болото, которое еще визуально выглядит намного более фиолетовым (очень часто такая хрень с небом бывает)
Я так понимаю чел уже после перегона в СМУК пытается что-то с этим делать, но не оч. получается.
