Объяснить, что невозможно повторить чужую этикетку с первого раза
almastu
Так я и пытаюсь добиться ответа во многих местах (и здесь тоже).
Сделали нам профиль icc (там, где выводят нам формы).
Я спрашиваю - дальше что?
Говорят, подключаете к монитору и смотрите, как все плохо.
Далее дизайнер или препрессер ВИЗУАЛЬНО оценивая разницу, корректирует изображение.
Все..
Про то, что какой-то профиль может сам внести коррекцию в вывод - никто не может сказать ((.
про "профиль сам вносит коррекцию..." - это обычно про цифру разных видов, где управление цветом рассматривается зачастую как черный ящик. Типа "а мы профиль в рип другой поставили, файл туда кинули и (... раз-раз, волшебство!...) получилось круто". Если вовнутрь черного ящика залезать, там все те же преобразования аппаратка-цвет и цвет-аппаратка, в разной длинны цепочках (DLP не трогаем). Все те же, что получаются при подрубании профайла в фотошоп и далее при цвето- и прочей коррекции с контролем на калиброванном мониторе.
Emergency
А какой в этом смысл???
Надо преобразовать картинку из профиля в котором она создана в профиль печатающего устройства (как-то звучит по-дурацки). При этом цвет на мониторе почти не меняется (меняется только для тех цветов, которые целевой печатный процесс не может отобразить).
almastu
бывает смысл, когда для предыдущего выводного процесса файл был вылизан, применено нестандартное решение по цветоделению (в 2-3 краски, на пример) и не хочется из всего этого создавать обратно фарш. Если например чисто кривые поддернуть достаточно - самое оно через "Assign profile" работать
splxgf
Можно переиначить вопрос:
можете ли подогнать оттиск под свою цветопробу с первого раза?
можете ли подогнать цветопробу под оттиск другой типографии?
carry
Хорошо бы подогнать вывод цветопробы под печатную машину, тогда хоть сразу будет видно, что полезет
egorus2010
А еще любят открывать согласовашку на телефоне и говорить - почему у меня яркие цвета, а у вас все темное, тусклое?
А у меня вроде даже монитор калиброванный (платили, работал человек...)
