[PS CC2023] Напечатать фото одной краской, halftone
Grayscaled
Приветствую!
Нужно напечатать фото на дойпаке одной краской. Делаю bitmap - halftone screen. Какие параметры допустимы?
Как такое готовить к печати? Запуталась в русских терминах. По каким словам искать по-русски?
    524.4 КБ · Просм.: 146
splxgf
Фото одной краской можно и просто черно-белое (не bitmap, а grayscale). Готовить к печати это уже не ваша задача (надеюсь).
На печати это уже будет выглядеть как мелкий халфтониг.
Если крупный халфтонинг это именно желаемая стилизация, то лучше параметры и форматы согласовывать с типографией.
Реакции: Grayscaled
Любимцев
если битмап делаете, то куда еще то готовей? 'hz'
Я так понимаю — цель сохранить эффект halftone screen, значит разрешение невысокое нужно — 72 dpi или даже меньше.
Уточнять на производстве нужно — размер, форму растровой точки, угол поворота оной... (если вообще имеет значение, конечно)
Реакции: Grayscaled
Grayscaled
А если, допустим, наоборот, сделать фото с минимальной точкой - все равно лучше уточнять на производстве?
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Реакции: Grayscaled
Любимцев
что значит
? Вам же надо чтоб она как раз видна была.
Но в общем и целом да. Вам же еще надо объяснить, чем этот 1-битный печатать (красным, темно-синим...)
и как это в макете обозначить
Grayscaled
что значит
Сначала хотели, чтобы была видна. А сейчас думаем над вариантом, чтобы было незаметно) Но в целом идея ясна благодарю)
splxgf
С минимальной вообще забудьте.
Вы не знаете минимальный размер точки, не знаете какая кривая, не знаете угол анилокса/гравировки.
Крупная точка это все более менее простит, а с мелкой вероятность попадоса очень большая.
Лучше напишите на какие дизайны ориентируетесь, может найду как это сделано.
_MBK_
А где сказано что это флекса?
splxgf
Grayscaled
Извините, а если от производства не получается добиться подробного ответа?) Сами они видимо ничего не готовят. Сказали только, что печать шелкографией и минимальная толщина линии 0,3 мм.
splxgf
Это уже лучше, тогда самый конский размер точки какой только можете себе позволить.
Как правильно готовить под шелкуху не знаю, но какие-то уроки в гугле были.
Hoar
Под шелкуху, по хорошему, они на месте должны знать, как выводить фотоформу.
Если нет, должна подойти линеатура порядка 40-55 lpi (это для них информация).
~RA~
Одарённая.
Любимцев
Mashik
Было дело, работала в шелкухе. Печатали на ткани (футболки там всякие и тд) полноцвет в 4-7 красок, ибо делили на пантоны. Сетки какие светили уже не помню (100-140 кажется), а вот пленки выводили с линеатурой 60 и в 82 угол, дабы не муарило с сетками. Но это было нашей головной болью, а не заказчика. От него требовался только макет в нормальном разрешении и размере, а как это воплотить уже мы страдали. Если нужен эффект halftone screen - то это скорее лучше каким-то фильтром сделать, что бы красиво было, а как печатать - пусть препресс типухи думает. Имхо.
Реакции: Hoar
Grayscaled
это мало о чем говорит.
Вы вроде уже отказались от halftone screen... так что я не знаю, о чем теперь говорить, тем более, что речь о фото
Я запуталась) Как, если не halftone screen, сделать фото одним цветом?)
Grayscaled
Один канал из CMYK, пантон...
А как это будет в местах перехода цвета белого в черный (полупрозрачность), если это пантон, например - возможны плавные переходы цвета между разным процентом нанесения пантона? Печать будет белым на черном.
