Как создать свою метку номера тетради?
Sergium
Как создать свою метку номера тетради или группы спуска полос? Мне нужна просто черная цифра, а не белая цифра с фоновым черным прямоугольником позади. Пожалуйста помогите, не могу разобраться сам.
Sergium
На биговочной линии, или линии сгиба...
Sergium
Но я ее уже терзал не получилось, так как хотелось, там настройки и тип метки меняется в списке, Вы могли бы мне объяснить подробнее? Если есть такая возможность) ПОЖАЛУЙСТА!!!
Dmelnikov184
Нужно сначала создать нужную марку. Для этого: скопировать стандартную CollatingMark, по правой клавише открыть ее в Edit Mark, задать шрифту fill 100%, прямоугольник удалить.
Потом включить CollatingMark в Marks и заменить марку по умолчанию на новую
Результат:
Реакции: Sergium, Flame и akropin
akropin
Могли бы перезолить вложение?
Делаете копию стандартной метки в свой набор меток. Называете другим именем, чтобы не путаться, и дальше внутри шаманите по своему хотелкам. Мне например нужна была метка без черного прямоугольника, а только рамка и цифра.
    295.7 КБ · Просм.: 65
    201.1 КБ · Просм.: 66
Реакции: Sergium
Sergium
Всем спасибо большое! Все получилось, но остались не большие вопросы. Не понятно для чего строка расширение подборочной метки, я на всякий случай выбираю свою же метку под эту строку. И второй вопрос, как-то не разобрался как номер тетради крутить как захочу перевернуть например сейчас на 180 градусов. Заранее СПАСИБО ЗА ОТВЕТ!
