Как это сделано?
  • Дата начала
У
Гость
Смотрю лэндинг apple.com/ru/airpods-pro/
В чём это сделано? Мне нужен афтерэффектс? Анимэйт? Хочу делать такие же, но не знаю в какую сторону двигаться.
George
cinema4d и иже с ним.
George
eugeny
ну там объект canvas в него идет отрисовка через blob. Видео раскадровано и по скроллу происходит отрисовка в canvas. Не лез глубоко в код, но вполне возможно в буфере создается несколько блобов (для ускорения их чередования), из которых поступает информация.
Во всяком случае я бы именно так реализовал это, используя только javascript.
У
Гость
Так расскажите, это фото, видео или 3д?
У
Гость
гугление библиотеки (autofilms) из кода выдало туториал, как это делать на
В самом сайте это картинками покадрово, а в ролике чувак говорит как сделать из видео
eugeny
На сайте в любом случае покадрово. У фотиков на телефоне (некоторых) есть функция снять несколько кадров -- многокадровая съемка подряд. Из этого легко создать видео, но для реализации эффекта на сайте и не надо. У apple в айфоне точно есть такая функция.
Fanity
Немного позанудствую, это называется Серийная съемка и она есть не только на телефонах, но и, разумеется, на зеркалках например, чем выше класс зеркалки - тем больше кадров подряд можно сделать, просто зажимаешь кнопку съемки и готово.
eugeny
ну да, я просто это к тому, что не надо сторонних знаний дополнительных программ, чтобы реализовать подобную вещь. Тому, кто это сделал на сайте apple респект, конечное. Идея витала в воздухе. Я сам недавно писал кусок кода, который сохранял исходную картинку высокого разрешения в несколько разноразмерных (через blob) для устройств разного разрешения и по итогу выдавал готовый блок тега <picture> для сайта.
carry
Тут много всего намешано. Что-то 3D - внутренности наушников, например. Просто съемка (люди), фокусы с отъезжающими в затемнение наушниками - это можно из пары фоток в After Effects сварганить. Так что в изобразительном плане это редкостная солянка
Kolobokk
Ок, буду искать хорошие курсы по синема4д
Несколько лет назад прошёл курс и даже делал всё что мне на тот момент требовалось. Сейчас сунулся - ничего не помню (66лет), но это бы было не так страшно, если бы в 25 версии полностью сменили не только интерфейс но иконки инструментов. Некоторые инструменты изъяли, а другие попрятали так глубоко, что сразу не найти. Правда добавили поиск и с его помощью ещё можно отыскать нужные инструменты. Хотя в меню я их так потом и не нашёл. :) Короче пару дней сидел чтобы только въехать в предмет. Сейчас пытаюсь что-то рисовать.
Так что ищите сразу курс для 25 версии, чтобы потом не переучиваться. А программа - да, хорошая, она в After Effects интегрирована.
P.S И ещё, хелп смотрите. Забиваете инструмент туда и читаете. Некоторые уроки, так сказать, очень поверхностные и не рассказывают о важных функциях, которые можно только в хелпе найти.
У
Гость
Кстати, а если она интегрирована в ае, то лицензию надо отдельно покупать или адобовской достатошно?
George
Это разные программы и разные производители. АЕ стоит копейки относительно Синемы.
