[AI CC2022] Изменение скрипта "Find same color path and make compound path"
Ant-3
Доброго дня, вот скрипт "Find same color path and make compound path" в двух вариациях:
var lays=activeDocument.layers;
for(l=0;l<lays.length;l++){app.activeDocument.activeLayer=lays[l];
while (app.activeDocument.activeLayer.pathItems.length !=0) {try{
activeDocument.selection=app.activeDocument.activeLayer.pathItems[0];
app.executeMenuCommand("Find Fill & Stroke menu item");
app.executeMenuCommand ("compoundPath");}catch(e){continue;}
app.executeMenuCommand('group');}catch(e){continue;}
Во второй вариации строчка app.executeMenuCommand ("compoundPath");}catch(e){continue;} заменена на app.executeMenuCommand('group');}catch(e){continue;}
Скрипт в данный момент работает сразу по всем объектам в документе. Что нужно дополнить или изменить в скрипте , чтобы он не выходил за рамки артборда в документе?
Например: в документе 10 артбордов, нужно чтобы скрипт выполнял действие только внутри артбордов, точнее внутри каждого артборда индивидуально
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Задача неясна - он должен выделять только обьекты, целиком попадающие в артборды или хоть частично находящиеся внутри артбордов?
Опишите ручную последовательность действий, которую вы хотите закодить
Ant-3
да, все верно, он должен выделять только объекты, целиком попадающие в артборды.
Представим, что в документе используется только 3 одинаковых цвета. Вот что примерно должно происходить при активации скрипта:
_MBK_
Я не про это.
Вопрос состоит из двух частей:
1) как выделить все обьекты, целиком попадающие на заданный артборд
2)...
PROFIT!!!!
Ant-3
Я не про это.
2)...
PROFIT!!!!
_MBK_
Ну это понятно, однако, обьекты, частично выходящие за артборд тоже будут выделены.
Или я вас неправильно понял?
Ant-3
Хм, если без этого невозможно будет сделать скрипт, то тогда лучше с выделением частично выходящих объектов за артборд
Drawer
Изолировать группу объектов скриптом невозможно, можно сделать через экшн в скрипте, но заставить работать стабильно не выйдет (адский костыль), можно через плагин, но его пока не существует. Попробуйте отказаться от выделения по признаку через вызов меню, а вместо этого перебирать все объекты проверяя принадлежность к артборду и сравнивая параметры заливки и обводки по образцу, или как Вы собираетесь там указывать что именно выделять.
Drawer
Ant-3
хм, может быть возможно (за место изоляции) создавать временный дополнительный документ на момент работы скрипта с одним артбордом. Может быть это не реализуемо, но я вроде бы подобную операцию видел в каком-то скрипте.
Drawer
Не думаю что это хорошее решение. Можно как вариант разнести объекты согласно принадлежности артбордам по слоям, замкнуть все слои и отмыкать по очереди, но зачем?
_MBK_
Плагин, вроде Gad на днях делал, но, по моему, это сильно плохой костыль.
Сказать по правде, я так и не уяснил суть задачи. За пределами артбордов присутствуют обьекты, которые надо исключить из перекраски, что ли? Так тогда действительно можно и без изоляции обойтись через команду selectallinartboard. Однако, в этом случае будут перекрашиваться и обьекты, частично выходящие за пределы артборда.
Чтобы их отфильтровать, придется делать два вложенных цикла по всем артбордам и всем обьектам на предмет проверки, попадает ли обьект целиком в артборд или нет? Сразу предупреждаю, что последняя проверка сама по себе достаточно нетривиальна, поскольку простое сравнение боксов будет сильно лажать (на этом форуме было длительное обсуждение данной темы). В двух словах - в случае маскированных обьектов бокс определяется не по маске, а по ее содержимому и корректное его определение без создания дополнительных артбордов практически нереально.
Поэтому я и уточняю конкретику задачи, поскольку очень часто спрашивающие здесь хотят вовсе не то, что спрашивают, ибо решение их проблемы лежит совсем в противоположной плоскости.
_MBK_
Ant-3
Тогда решение у вас уже есть
Да, это работает, благодарю. Я добавил selectallinartboard , скрипт работает только в рамках одного артборда. К сожалению я не очень хорошо разбираюсь в структуре и создании скриптов, не разобрался как должен в итоге выглядеть скрипт, чтобы он затем сделал тоже самое и с другими артбордами в документе (чтобы на каждый артборд не протыкивать скрипт отдельно)
Drawer
for (var i=0; i < doc.artboards.length; i++) {
    doc.artboards.setActiveArtboardIndex(i);
... //что там нужно сделать на артборде
Ant-3
Извиняюсь, похоже я что-то не так сделал, вот код:
var doc = app.activeDocument;
app.executeMenuCommand( 'selectallinartboard' );
Сейчас скрипт просто группирует вообще все объекты внутри каждого артборда (не объединяет в группы объекты с одинаковым цветом)
_MBK_
Да, строки местами перепутали
JavaScript:
 redraw();
 redraw();
_MBK_
А хотя нет, исходя из логики исходного скрипта, просто так не получится. :(
Вам действительно недостаточно выделить все объекты на текущем артборде - вам надо заблокировать все остальные объекты, чтобы поиск происходил только среди них. Довольно замороченно получается, в две строки не выйдет :(
Drawer
Ну... если поизвращаться, то так:
#target Illustrator
    app.executeMenuCommand("unlockAll")
    app.executeMenuCommand("selectallinartboard");
    app.executeMenuCommand("Inverse menu item");
    app.executeMenuCommand("lock");
Реакции: _MBK_
