А по моему, самый похожий на топиковую хотелку вариант - именно закладки.Как такое автоматизировать?
Стесняюсь спросить - чем ваше это, лучше чем предлагавшееся это? Тем, что за то нужно $49 отдать, а за гораздо более полный комплект - $0? Или можно купить свежий комплект за $15? Split by Pages size разобьет на файлы одинаковых форматов и все распишет. Ну площади еще посчитает, цены. Все это не выходя их Acrobat/есть ещё вот такой вариант
а точнее это
а в нём несколько способов разделения - вот эти параметры можно комбинировать
вам думаю подошло бы что-то такое
{basename}.{pagesize}_{pagebegin:0000}-{pageend:0000}
т.е. имя файла - формат - начало диапазона - конец диапазона
это позволит не нарушать порядок страниц и ковырять не спеша
Складывается впечатление (исходя из его описания), что он сам для себя задачу неправильно формулирует. И вот это выделение ему нужно для extract pages. И поэтому хочет странного. Но если подумать...Если внимательно хотелки топикстартера почитать, то можно заметить, что они так просто не автоматизируются.
Я так понимаю, большинство присутствующих до сих пор пребывает под гипнотическим действием старого названия темы, и хочет вычленять страницы в отдельные файлы.
Для них напоминаю - топикстартеру не нужно делить файл, причем, автоматически. Ему всего-навсего нужно как то пометить в нем страницы по заранее известным номерам и диапазонам.
Он хочет их пометить, чтобы рассмотреть повнимательней.практическое применение
По моему, он вполне определенно сказалИ вот это выделение ему нужно для extract pages.
Номера страниц известны их нужно только выбрать/выделить
так извлеки и рассматривай, в чем смысл закладочек?Он хочет их пометить, чтобы рассмотреть повнимательней.
Ну так а дальше-то что? Хорошо, увидел он их в списке. Дальше что?По моему, он вполне определенно сказал
Да, наверное можно с помощью закладок (и/или комментариев) попробовать как-то удобно реализовать, выделение (отображение), того, что определилось программным путем, а затем как-то путём снятие и добавления (закладок/комментариев) уточнять список нужных листов (страниц)...А если через комментарии и закладки? Такое через javascript реализуется относительно легко.
Да, задача решается таже самая, только всё упирается, в то насколько корректно сохраннены файлы, т.е. соответвуют ли они своим форматам.есть ещё вот такой вариант
а точнее это
Перейти на любую страницу с нужным для мастером, запустить скрипт. Все страницы с таким же мастером выделятся
JavaScript:var myDoc = app.activeDocument; var myPages = myDoc.pages; var aPages = app.activeWindow.activePage; var sm=myPages.item(aPages.name).appliedMaster.name; [B]aPages.select();[/B] for (var i=0; i < myPages.length; i++) { if (myPages.item(i).appliedMaster.name == sm) { [B]myPages.item(i).select(SelectionOptions.ADD_TO);[/B] }; };
Т.е. хочет смотреть страницы как часть единого файла а не вычлененного дайджестаТ.е. программным путем такие нюансы не отловить, их можно проанализировать только вручную визуально. Поэтому было бы удобно програмно выделить листы нужных форматов, и пробежать по ним визуально, чтобы что-то добавить или убрать, т.к. важно сохранять последовательность листов.
Боится перетасовать.так извлеки и рассматривай
Тем более, как только он захочет посмотреть поближе, так список и вывалится.
У меня в отчете, кстати, сразу постранично форматы расписаны.
Фиг знает, печатаем принесенные чертежи, по 15000 листов за раз печатали.
И такие свалки приносили... И очень помогало. Собственно, потому и написано было когда-то
Уверен, что тут какая-то мутная придумка, которая нужна только по ошибке. Особенно с учетом еже и скрипта в inDesign, который вообще из другой оперыБоится перетасовать.
Какая неожиданность... А мы свалкой сваливаем - разбирайся там, заказчик...Задача не просто, распечатать, а потом все сложить, разложить в тома и сброшюровать.
... тем, что не нарушается порядок, а создается цепочка из фрагментов одного формата, с обозначением начала и концачем ваше это, лучше чем предлагавшееся это?
тут вопросов больше чем ответов ... и к заказчику ( который похоже выдав такое ТЗ и разбирать свалку потом не захочет)и как на печать отравлять будете - по одному листочку?
Ну, кстати, можно и добавить такую фичу, даже переделывать ничего не нужно, просто немного по-другому вывод организовать, несколько строк. Как-то никогда нужно не было.... тем, что не нарушается порядок, а создается цепочка из фрагментов одного формата, с обозначением начала и конца
... к вашему скрипту никаких претензий - всякий раз кланяюсь и поминаю добрым словом
и где-то, уже точно не помню, читал что у вас есть более продвинутые nonFree варианты - оттого и предложил
