замена знака
  • Автор темы Автор темы Dmitrij M
Dmitrij M
Есть ли способ, чтобы не в ручную заменить дефисы между годами (типа 1940-45 на 1940–45) чтобы дефисы не между цифрами не заменились? У меня CS...
Ответ: замена знака
Легко. В три хода:
1. Find/Change ^9-^9 на какой-нибудь аттрибут, которого нет в публикации, например зачеркивание.
2. Все зачеркнутые дефисы меняем на тире.
3. Заменяем все зачеркнутое на незачеркнутое.
Все.
Ответ: замена знака
Не выходит, найти находит, но меняет правильные цифры на 9...
Ответ: замена знака
А ^ значёк стоит?
Ответ: замена знака
я его скопировал отсюда, с форума... не использовал такого никогда... еще раз, при замене находится дефис между цифрами (любыми), но заменяет правильные цифры на 9...
как должна выглядеть строка замены?
Ответ: замена знака
Поле "Change to" должно быть пустым во всех 3-х шагах!!! Должен быть отмечен только аттрибут!!!
Ответ: замена знака
Виноват - погорячился, не во всех,во 2 шаге там должно быть тире...
Ответ: замена знака
Ничего я понял, не понял про вторую строку и тире.
Если там появляется тире, то зачем подчеркивание и 3 опреация?
Можете ли Вы написать вторую строку?
Я прбовал и так и сяк, либо меняет на 9-ки, либо ставит тире и убирает цифры...
Сорри за напряг.
Ответ: замена знака
Извините, но видимо у вас не хватает знаний для таких действий в программе...
Читайте F1 и литературу....
Ответ: замена знака
Я обычно ещё в ворде такое меняю.
Диалог "Найти и заменить", в нём галку на "Подстановочные знаки" и в поля "Найти" и "Заменить" ставлю "([0-9])\-([0-9])" и "\1^=\2" соответственно. В индезе бы такие замены позволить - было бы неплохо.
У Батушева скрипт sZam наверное так умеет, точно не скажу.
Ответ: замена знака
Тут F1 не помогло бы... Спасибо, разобрался
Ответ: замена знака
Умеет. Там ведь регулярные выражения поддерживаются в поиске и замене.
Ответ: замена знака
Виталий, как там иностранные версии?
