Залитые контуры в шрифте
  • Автор темы Автор темы Andryxa
Andryxa
Добрый день.
У меня такая проблема - после переустановки win xp prof. на home editin sp3 (лицензия). На печати (на прямую и через PostScript) появляется вот такая неприятность (см скриншот). Всё в кривых, всё сделано "как обычно", единственная разница - винда home edition.
Corel X4 SP2 + hotfix2.
Как это можно победить?
Спасибо.
attachment.php
    34.5 КБ · Просм.: 815
Ответ: Трабл со шрифтами
заменить шрифт?
Такое ощущение что шрифт растрирован. А залитые дырочки появляются в кореле (Х3) когда скурвленный текст разбить на буквы (разъединить)
Подобное осбуждалось - здесь и здесь. Из вышеуказанного однозначного вывода сделать нельзя, почему же так происходит, но это скорее всего проблема в шрифте и его последующем окривлении с чрезмерным количеством точек. Из своего опыта добавлю - сталкивался с таким не один раз. Проблема наблюдалась при выводе ps из 11 корела, при выводе из 13-го все выводилось отлично.
может помочь, если оконтурить, хоть совсем тонкой линией (0.01 мм)
Попробуйте поставить в настройках PostScript>Compatibility>Level 2 или Level 3.
Ответ: Залитые контуры в шрифте
Такое чаще всего бывает если текст вставлен в Corel из Wordа.
По какой то причине такой текст корел кривит ЦЕЛЬНЫМ блоком не разбивая на маленькие фрагменты (то есть получается одна БОЛЬШАЯ кривая с 10к++ узлов), и как следствие при печати пропадают "дырочки" у букв. Путем экспериментов мной было выявлено что нормально печатаются кривые в которых не более 3-4к узлов, если их больше то случаются такие глюки.
Корел сам наступил на ограничение размера узлов в объекте. Для 1-го постскрипта было ограничение в ... кажись 2К узлов.
Что интересно, по X3 версию Корел упорно бьёт строки на блоки по неколько символов при конвертации текста в кривые. Нет чтобы посимвольно...
