[AI CC-CC2021] Захват цвета с картинки без потери цвета контура
Roman_S
Всем привет!
Допустим у меня есть векторный объект с обводкой нужного мне цвета (на примере это прямоугольник с розовым контуром) и фото, откуда мне надо взять цвет заливки. Если я воспользуюсь пипеткой, мой объект зальётся нужным цветом, но обводка исчезнет.
Вопрос: как взять цвет с картинки без потери обводки?
На данный момент мне приходится копировать код цвета обводки, пипеткой вытягивать цвет с картинки и затем снова задавать цвет обводки.
    80.4 КБ · Просм.: 863
If you double-click the Eyedropper Tool you can choose which items gat picked up. It's a bit unreliable, and has a few bugs, but it does work in many cases.
По-русски: двойной клик на пипетку и можно выбрать опции копирования. См. скрин.
    88.1 КБ · Просм.: 976
Реакции: garif и suntory
копируется цвет применительно к текущему выбору (контур или заливка)
Совершенно верно. Но судя по принтскрину ТС — выбрана заливка, поэтому метод с Shift'ом вполне можно использовать.
Реакции: Roman_S
