XML+автоматизация
  • Автор темы Автор темы dudedude
dudedude
Люди есть такой вопрос может кто знает как автоматизировать такой процесс. Журналисты набирают в ворде в формате XML, как сделать чтоб скрип лопатил этот файл и допустим для названия подзаголовка и статьи делал отдельные фреймы и запихивал в них материал.
Ответ: XML+автоматизация
banIDit сказал(а):
Еще скоро выйдет небольшое продолжение этого цикла статей.
Ваш покорный слуга приложился. :)
Спасибо.
Oleg_Eltsov сказал(а):
http://indesign.rudtp.ru/usexml/
http://indesign.rudtp.ru/InSide/xml...rl]http://indesign.rudtp.ru/InSide/XML_Nabor/
А помимо этого? Где еще можно почитать о XML? Жлательно по русски, хотя английские доки тоже пойдут — если на безрыбье...
http://www.xml.org
Читать не перечитать.
Это все супер, но как сделать автоматизацию XML ID CS2 с набором я понял все очень хорошо
Я бы в твоем случае c XML не парился. Не такая уж это и обкатанная технология, и не везде ее можно с легкостью внедрить. ИМХО.
В твоем случае...
Создай и помести в библиотеку несколько связанных фреймов. А в текстах после каждого ключевого момента поставь разрыв страницы, при импорте этого текста в настройках надо проставить опцию, замены разрывов страницы на разрыв колонки. Дальше сам разберешься...
    2.1 КБ · Просм.: 787
