X3 - кто может написать текст по вертикали
  • Автор темы Автор темы kayaker
kayaker
Естественно без энтеров, смотрел Ф1, там вот что:
to change the text orientation using the Pick tool, select the text and click Text Format text. Click the Paragraph tab, and choose either Horizontal or Vertical from the Orientation list box.
Никаких таких вкладок и менюшек нет. Есть такие кнопки в Customisation, но на панель их не вынести - пустое поле получается, а ctrl+., просто поворачивает текст на 90гр, а не делает его по типу:
т
е
к
с
т?
Ответ: X3 - кто может написать текст по вертикали
берешь параграф текст и жмешь его до ширины одного символа
Возможно это касается только азиатско-китайских шрифтов.
Тогда, если выберешь в текст опциях скрипт asian или Middle Eastern, в закладке параграф станут доступны опции вертикально-горизонтально или справо-налево.
Что-то у меня нельзя сжать параграф до ширины 1 символа, только до 3х, потом вообще все символы пропадают. Так что не годится. Словом enter единственный способ...
Это касается любых шрифтов, но сами эти пункты включаются если при установки системы указана поддержка восточных и арабских шрифтов
в Tools>Options>Text -можно изменить количество символов в одной строке
to werty: спасибо за подсказку, я поначалу немного не там смотрел настройки. Это вариант, только конечно все равно не полноценный, как как нельзя сделать нормальный фит то пас
kayaker, а вообще ради чего это всё? Вертикаль без Enter'ов? Ради Fit to Path?
kayaker сказал(а):
...нельзя сделать нормальный фит то пас
Кстати, именно через Fit Text to Path можно сделать один из вариантов вертикального текста
см. аттач
2 Edwards: сидит клиент и просит сделать текст по вертикали вдоль рамки макета, которая представляет собой кривую, например для этого... а без энтеров, чтобы время не тратить на лишние телодвижения и копии текста, если вдруг дизайнерская мысль клиента пойдет в другом направлении... Хочется же, чтоб быстро и просто, особенно, когда это по уму...
2lev: неожиданный конец архива...
Господа, всю жизнь можно было писать по вертикали!
