выровнять цвет на цикличном орнаменте
  • Автор темы Автор темы xm
xm
иксэ́м
R.I.P.
проблема старая
чаще всего возникает на тканях
из маленького кусочка надо слепить скатерть
свет при фотографии выдержать не реально (не супирпрофи)
изза естественных теней бликов при монтаже получаем паразитический орнамент
а в данном случае - оригинальный орнамент простые золотые клетки
как это исправить или избежать?
зы про стройность линий не спрашиваю и не обращайте внимания, это бывает не так критично
. аттач будет пожже, т.к The server is too busy at the moment. Please try again later.
Ответ: выровнять цвет на цикличном орнаменте
вот собстна
    88 КБ · Просм.: 953
Попробовал замаскировать Replace Color`ом в принципе получается, но нудно и не так хорошо, как хотелось бы.
Сканируйте. У сканера тоже свет падает не перпендикулярно, но можно повернуть ткань так, как получается лучше.
Если все-таки нужно фотать, то снимайте с большого расстояния, то есть, телевиком, со штатива, разумеется, и освещайте зонтом, или лайтбоксом. Ну, или на естественным освещением пользуйтесь моделируя его занавесками и выбором помещения.
и все таки вопрос не про фотографирование а про выравнивание цвета.
этот лоскут ткани - опять же частный случай. на данный момент
хорошо - другой вариант - хорошо хоть вспомнил.
надо было сделать из известного клипака цикличную подложку. клиента очень прикололи получающиеся на стыках "рожи". но хотелось еще чтобы все это было большим единым листом мятой бумаги, единым по освещения, т.е монотонное распеределение цвета выпуклстей, впуклостей. вот я тогда в каналах наподмазывал долго и муторно
вот - щас слепил на скорую руку.
а про реплейс колор в маске можно плиз поподробнее
    127.8 КБ · Просм.: 930
Э... Да не в маске, а просто реплейс колор. В несколько приемов можно добиться несколько большей однородности, скажем так.
Могу выложить что у меня получилось, но хвастаться там особо нечем.
Specialist
а
ну понятно
выкладывай
я обычно вручную по каналам борном и доджем
Вот:
    40.7 КБ · Просм.: 771
лучше всего отрисовать руками, вектором или растром, — не суть важно
Да и времени это не так много займет
