встроенные preview в qxd
  • Автор темы Автор темы eraser.bc
eraser.bc
можно ли какимто образом запретить кварку сохранять превью тифаков в qxd ? ато документ занимает немало места и очень замедляет процедуру сохранения
Quark 5 (Win)
Ответ: встроенные preview в qxd
Можно только если заверстывать в публикацию тифы с пониженным разрешением - удерживая Shift при заверстывании
что знач при заверстывании ?
Ctrl-E, и при выборе тифака держать Shift?
как можно понять что это работает ?
разобрался вродебы как вставлять
спасибо, RIKITIKI =)
пришлось еще и в хоткеях порыться
IMPORTING PICTURES
Import picture at 36 dpi
Shift+Open in Get Picture dialog box
Import color TIFF as grayscale
Ctrl+Open in Get Picture dialog box
Import grayscale TIFF as B&W
Import EPS without adding spot colors
Reimport all pictures in document
Ctrl+Open in Open dialog box
вопрос вслед: как бы мне так "переоткрыть" все тифаки одним махом, так чтобы превьюхи в 36 дпи были ?
Quark 5 (Win)
Бред какой. Нет типа вам важно время на сохранение или еще чего? ИМХО на компах начиная от Р1 все это фигня. Если хоцца ПДФ маленький так поимейте Акробат Про и ПДФ оптиимайзер. Жмите как нравится хоть до 32 dpi.
умник, не пиши ничего лучше, если не разобрался в ситуации...
когда сохраняеться файл в 200 метров и еще один в бекап, то сохранение - действительно проблема...
а причем тут pdf я так и не понял... =)
Для таких больших файлов верстки могу посоветовать следующий "финт ушами": делаем картинке вместо 300 дпи - 600 дпи (без ресэмпла ессно!). Тянем в кварк, ставим 200 процентов увеличение. Размер файла верстки уменьшается в разы, картинка на выходе - 300 дпи.
Механизм превью в кварке примерно таков: берется иллюстрация, ресэмлится до 72 дпи (с шифтом до 36 дпи) и такая превьюха внедряется в документ кварка. Соответственно, втягивая тифф 1000 на 1000 пикселей в 300 дпи (3,8 мег) и 100 процентов масштаба в кварке получаем превьюху 225 килобайт и на столько же возросший вес верстки. Если тянуть тот же тифф 1000 на 1000 пискелей с разрешением 600 дпи (те же 3,8 мег) и увеличением в кварке 200 процентов - получаем внедренное превью 56 кб. В четыре раза меньше! Минусов два - надо не запутаться с разрешениями, превью картики выглядит отвратно!
Для таких файлов придуман "book"...
Mallard, спасибо большое. попробую таким способом заверстать...
vfyb, в 5-ке нет Book-ов =)
Да ну?
    70.8 КБ · Просм.: 880
тут действительно через book проще :)
или какой-нибудь OPI-сервер поставить
хм...я с дуру начал искать палитру Book - ненашел =) теперь понял почему... спасибо ;)
