Ответ: Вставка объекта в изображение
А давайте попробуем угадать - речь идет о растровом объекте ("фотографии") помещенном поверх векторного объекта? Существует несколько способов чтобы избавиться от белового фона в растровом объекте:
1) Выделяете растр, затем Bitmap / Bitmap Color Mask, выбираете пипеткой белый цвет и подгоняете Tolerance до более-менее удобоваримого результата.
2) Рисуете векторный объект по контуру растрового объекта и помещаете растр в векторный контур как Powerclip. (Effects / Powerclip / Place inside container )
3) Выделяете растровый объект, нажимаете Edit Bitmap (находится в Property Bar, горизонтальная строка сверху; или нажав правую кнопку мыши),
откроется PhotoPaint и уже в нем избавляетесь от фона одним из нескольких способов:
- Object / Create / From Background, затем Magic Wand Mask Tool (W) выделяете белое поле и нажимаете Delete. Можно на всякий случай сделать небольшое размытие краям объекта (Object / Feather (Ctrl+Shift+F), небольшое значение радиуса, 1 или 2). Закрываете PhotoPaint и на вопрос "сохранить изменения?" выбираете Да.
- C помощью Cutout Lab ( Image / Cutout Lab) - рисуете замкнутый контур по краю нужной части рисунка, затем с помощью Inside Fill Tool (F) заливаете внутреннюю часть изображения и нажимаете Preview. Если все устраивает нажимаете Ок и закрываете PhotoPaint.
- Можно еще с помощью Path Tool (F10) обрисовать контур а затем из этого пути сделать маску, но это уже чересчур мудреный способ для в общем-то простецкой задачи удаления белого фона вокруг растрового рисунка
Ну а если объект с белым фоном тоже векторный, то просто разгруппируйте его и удалите белый квадрат
