Возможно ли создать скрипт?
  • Автор темы Автор темы Serj
Serj
Который бы копировал названия цветов из палитры Separation Preview и выводил их в строчку одно за другим, раскрашивая каждое название соотв цветом?
IMHO, нельзя, к Separation Preview доступа из скриптинга нет :-(
а из палитры свочез?
А выдать таким образом список из четырёх основных плюс пантоны — не одно и то же?
Да суть в этом, по умолчанию выдаем смук и к нему приписываем содержимое свочез.
К свотчам есть. Я недавно скрипт делал как раз просматривающий свотчи. Кажется, в теме про 0% цвет.
Реакции: Serj
чет не нашел такую тему(
если я правильно понял тут идет перебор всех свочей док-та??
if ( app.documents.length > 0 && app.activeDocument.swatches.length > 0 ) {
  for ( i = 0; i < app.activeDocument.swatches.length; i++ ) {
  currentSwatch = app.activeDocument.swatches[i];
  swatchColor = currentSwatch.color;
я просто в скриптописание слабо врубаюсь;]]
Именно
var textRef = docRef.textFrames.add();
textRef.contents =currentSwatch
textRef.top = 500;
textRef.left = 250;
не врубаюсь как перечислить в одном блоке все цвета так он только название последнего из свочей выводит(
например, так:
textRef = app.activeDocument.textFrames.add();
textRef.top = 0;
textRef.left = 250;
  textRef.contents =textRef.contents+currentSwatch + "\n";
или так ;)
newCMYKColor = new CMYKColor();
  for ( i = 0, j=0; i < app.activeDocument.swatches.length; i++ )
  textRef.top = j;
  textRef.left = 0;
  textRef.contents =currentSwatch.name;
  textRef.textRange.characterAttributes.fillColor = currentSwatch.color;
  j-=12;
Спасибо огромное!!! то что надо!!!!'alil''alil''alil'
А скриптом можно дату цеплять?
например:
var today = new Date();
textRef.contents=today.toLocaleDateString();
Ну, а если нужен более весёлый вывод даты, то читайте по этому делу всяческие мануалы, тем более, что их полно в инете, например.
Либо воспользоваться данным скриптом (создаешь текстовый объект, выделяешь его и запускаешь скрипт).
Реакции: dumbm1
  textRef.top = j;
  textRef.left = 0;
  j-=12;
  var newCMYKColor = new CMYKColor();
    newCMYKColor.cyan = 100;
    newCMYKColor.magenta = 0;
    newCMYKColor.yellow = 0;
    newCMYKColor.black = 0;
textRef.contents = "CYAN";
textRef.top = j;
textRef.left = 0;
textRef.filled = true;
textRef.textRange.characterAttributes.fillColor =newCMYKColor;
    newCMYKColor.cyan = 0;
    newCMYKColor.magenta = 100;
textRef.contents = "MAGENTA";
textRef.top = j-12;
textRef.left = 0;
    newCMYKColor.yellow = 100;
textRef.contents = "YELLOW";
textRef.top = j-24;
textRef.left = 0;
    newCMYKColor.black = 100;
textRef.contents = "BLACK";
textRef.top = j-36;
textRef.left = 0;
Вот с вашей помощью запилил примерно то что мне нужно, может можно и не так топорно это сделать, но я только начинающий хацкер))))
В процессе появился вопрос -
если я пытался покрасить надпись так:
textRef.fillColor =newCMYKColor;
то ничего не получалось - почему?
И еще вопрос - можно ли выводить текст из буфера обмена?
если я пытался покрасить надпись так: textRef.filled = true;
Потому что у объекта TextFrameItem нет таких свойств как filled и fillColor. Поэтому из вашего кода можно удалить все строчки:
textRef.filled = true; - они не нужны
'alil'спасибо большое за отчеты и помощь)
А на русском есть что нибудь по теме скриптов для иллюстратора?
