Ответ: Вопросы по OPI
Ledzin, выдержки из справки:
Модуль расширения OPI XTensions
Модуль расширения OPI XTensions дополняет функции открытого интерфейса допечатной обработки (OPI), встроенные в программу QuarkXPress.
При использовании системы OPI в программе QuarkXPress работа производится с рисунками в версиях низкого разрешения, а при выводе каждый рисунок заменяется версией высокого разрешения с помощью системы допечатной обработки или сервера OPI. Для использования OPI необходимо выводить макет в систему допечатной обработки или на сервер, способный интерпретировать комментарии OPI и имеющий доступ к версиям высокого разрешения для рисунков, предназначенных для OPI.
Панель «OPI»
Панель OPI служит для управления параметрами открытого интерфейса допечатной обработки (OPI).
Установите флажок OPI включен, если не используется сервер OPI.
Установите флажок Включить изображения для включения изображений TIFF и EPS в выходной поток.
Установите флажок С низким разрешением для включения изображений TIFF низкого разрешения, используемых в макете, а не версий с высоким разрешением.
Если для рисунка EPS невозможно найти файл высокого разрешения, вместо него подставляется экранное предварительное изображение.
Прим.: Панель OPI доступна только в том случае, если установлен модуль расширения OPI XTensions.
Назначение импортированного рисунка для замены с помощью OPI
Интерфейс OPI можно включать отдельно для каждого рисунка при импорте, при изменении импортированного рисунка или при использовании вкладки OPI диалогового окна Использование (меню Утилиты):
При импорте рисунка (Файл > Импорт рисунка) установите флажок Использовать OPI, чтобы разрешить OPI-замену этого рисунка.
Выберите рисунок, уже импортированный в макет, затем выберите Элемент > Изменение и выберите вкладку OPI. Установите флажок Использовать OPI, чтобы разрешить OPI-замену этого рисунка.
Выберите вкладку Утилиты > Использование > OPI для отображения списка всех рисунков в макете. Если у рисунка в столбце OPI стоит флажок, для этого рисунка задан обмен.
Прим.: При работе с рисунками, которые будут заменяться с использованием интерфейса OPI, важно избегать переименования файлов рисунков.
А оставлять ли галочку и что это меняет — проверьте эмпирически.
