вопросы Кваркофилам по 7-ке
Kostik
Дорогие товарищи Кваркофилы!
Волею судьбы пришлось перейти с Индюши на Кварк. Возник ряд вопросов:
1) как сохранить файл с понижением версии?
Из 7,0 это делалось просто - его файл открывался 6,5-ым, но с файлом созданным в 7,3 этот фокус не удался.
2) почему при печати в PS в оном напроч отсутствует трим-бокс, а при генерации PDF непосредственно из Кварка - все нормально (трим, блид и медиабоксы на месте). Можно ли это поправить (с PS)?
Ответ: вопросы Кваркофилам по 7-ке
насчет 1, покопайтесь в опциях save project as, где-то там было.
по второму пункту -- если есть возможность включить при записи ps кресты, то все боксы будут на месте. как вариант -- у сцениксофта давно была утилитка export for prepress, корректно экспортировавшая в ps с боксами. если крео, а затем кодак продолжали ее девелопить, то возможно, что она и сейчас существует.
если есть Preps можно поискать тут
Kodak\Preps 5.3\Extras\PXT 7.0\PXT 7.0.xnt
вроде на сайте Кодака отдельно он тоже есть и вроде я давал тут ссылку
Спасибо всем откликнувшимся!
С понижением версии разобрался: export > Layouts as prodject > далее выбираем 6-ку.
C PS хуже. Даже с выставленными крестами - тримбокса не обнаружено. Preps есть, попробую его экстишен.
Еще один вопрос:
Есть ли для семерки какое нибудь средство нормализации текста, как Unispel (4-ка) или Автодаш (5-ка). В смысле, чтобы нормализовать тире, пробелы, короткие предлоги и т.д. ?
Опа-на! Экспортировал в проект для 6-ки, а QX passport 6.5 его не открывает (вылетает при открытии экспортированного файла). Может нужно какие-то экстишены в 7-ке (6-ке) отключить?
С понижением по осторожнее, переносы из семёрки не всегда нормально переносятся в шестерку.
нормализацию текста (расстановка мягких переносов, чистка от мусора, расстановка неразрывных пробелов, тире и т.д.) в 7-м Кварке делать нечем. Можно обрабатывать текст еще в Worde перед заверсткой -- ставить мягкие переносы с помощью ORFO, а текст чистить, например, "Перестройкой".
Динамические русские переносы из QXP7 в более старые версии не экспортируются -- просто пропадают. Даже если стоят статические (мягкие) -- перетекание текста может измениться из-за другого алгоритма компоновки строк в 7-м Кварке. Пересохранять в старую версию не рекомендуется -- много всего может при этом отвалиться
