Вопрос специалистам
  • Автор темы Автор темы Lena_sun
Lena_sun
По роду своей деятельности, приходиться часто заниматься фотомонтажом. Очень важно качественно выделять объекты. В связи с этим вопрос в картинке. Как реализовать превью границ выделения в CS2? Чтобы понять суть вопроса попробуйте выделение в CPP12 с кнопкой превью. Граница маски переходящая в красное плавно меняется в зависимости от вводимых значений, поэтому визуально легко определить степень размытости. Пробовала в CS2 в режиме Quick Mask, но как в нем плавно менять границы созданного выделения?
Например, динамически, наблюдать размытость по краям выделения при вводе значений. Так существуют динамические маски в Photoshop?
    70.6 КБ · Просм.: 891
Ответ: Вопрос специалистам
Можно попробовать в режиме Quick Mask фильтр Gaussian Blur, как вариант.
интересно.. думаю, такого фотошоп не может.. разве что, как было сказано выше, только маской комбинировать
для качественного выделения нет необходимости в динамичности маски... в ФШ маской можно сделать саму картинку или только один канал картинки, посему получить идеальное выделение... или выделять векторно, а потом преобразовывать в обычное выделение с разными параметрами сглаживания....
Не понятно, почему не сделать видимым канал маски?
Select->Color Range - там можно поиграться с Selection Preview.
И будет Вам динаминка.
Anatole/
канал маски можно сделать видимым... нельзя его менять динамично, варьируя параметр размытия...
