Вопрос по Preps
  • Автор темы Автор темы sashaM
sashaM
Кто нибуть может подсказать можно ли в Препсе создать такой спуск.
Есть 32 ст. Есть монтажний лист на которий помещается 4 страници. Но нужно чтоби на одном монтажном листе располагались соседние (книжние) листки. То есть чтоби шло так первий лист (31-1;3-30), второй лист (2-31;4-29) и тд.
Ответ: Вопрос по Preps
конечно можно. создаешь темплейт и указываешь номера страниц
Нет вручную создавать такой темплейт ето последне дело. Я и сам знаю что ето можно делать. Вопрос можно ли ето как то автоматизировано сделать что ли.
Народ, неужели самому вручную делать такой темплейт? Ето ж надо самому такой спусковой макет делать. А потом еще и нумировать чтоби не ошибиться. Неужели автоматом ето не делаеться в PREPSE?
Если имеется ввиду сделать спуск 32-х страниц по 4 на сторону листа с брошюровкой внакид под скрепку, то примерно так делается
Делаем темплейт. Binding Style - Saddle-Stitched (это тип брошюровки)
Далее делаем сигнатуру. Задаем свои размеры. Work Style - Sheetwise. Сигнатура должна быть доступна для автовыбора. У Make Signature to Autoselection ставим галку.
Затем создаем раскладку с номерами страниц от 1 до 8. Всего ведь страниц 8 на листе (4-лицо, 4-оборот).
Номера сраниц на лице 1-8, 4-5. На обороте 2-7 и 3-6.
Теперь добавляем файлы полос в задание, добавляем нашу сигнатуру, не забывая, что она Saddle-Stitched :))), лучше с помощью автоселекта, тады он сам добавит нужное количество сигнатур.
Судя по твоей нумерации тебе нужна печать односгибными тетрадями. Это легко. В случае ВШРА нумерация полос в темплейте такая: 1-8, 3-6 (лицо), 2-7, 4-5 (оборот).
Прикладываю образец.
Сорри, ошибся немного, написал про двусхибку.
Но вопрос: а зачем, собственно, 2 односгибки на один лист раскладывать? Что ограничивает применение двусгибной тетради? Я на вскидку таких ограничений не вижу.
Тольщина бумаги, отсутствие фальцовки (только биговка). Да мало ли...
А можно еще так. Даже изящнее будет
  • 1-sg.zip
    1-sg.zip
    563 байт · Просм.: 418
Какое расширение должен иметь твой архивироварий файл? Я попробовал дать .tpl но у меня ругается на ето проперс. У меня 5-ий ПРЕПС файл. Я так и пробовал задавать нумерацию но у меня ниего не получилось. Он раскладивает таким образом первие 8 страниц потом втрие восемь и тд.
А просто распаковать не пробовал? :D
Есть у меня подозрение, что он его на МАКе архивировал. На ПЦ я его тож с трудом открыл, даж сам не понял как :confused:, а на маке без проблем.
Lotr —шутку юмора оценил :)) Но все же вопрос остается!
Это паленый (дома другого не бывает) препс 4.2.2 для ПЦ, должно открываться везде.
Если раскладывает неправильно - поставь в параметрах шаблона saddle-stich (ВШРА) и все.
Вот вариант для 5-го
Нифига. Розархивирую, ставлю расширение tpl и Препс видает ерор при откритии. Если расширения не ставить все равно ерор.
Странно, действительно куда-то делось расширение, завтра попробую.
А вообще - читай руководство, очень полезно.
А где шутка-то? У меня распаковывается с расширением сразу, открывается, ерроров не выдает...
Aksuk скинь мне просто (не архивируя) темплейт на sasha_rocker@yahoo.com
Заранее спасибо!
Скачивайте через IE. Темплата там в порядке, а вот у форума проблемы со скачиванием.
Темплейт получил. Все работает. Буду разбиратся как ето сделано. Aksus — СПАСИБО!
