Вопрос по макросу sameColorSelect
  • Автор темы Автор темы MishanD
MishanD
Данный макрос выдает ошибку "Слой вне диапазона.Layers" в локализованной (русской) версии Х3. В англоязычной версии все работает замечательно.
Поскажите, как исправить данную проблему.
Ответ: Вопрос по макросу sameColorSelect
Потестирую в русской.
Исправил внутри - добавил к "Desktop" еще и "Рабочий стол" :-)
Спасибо!
Жду с нетерпением.
Уж очень нужная вещь! Только ради нее работаю в англоязычной версии. :(
Непонятно чего ждете? ;-) сразу же ведь закинул я на сервер...
Спасибо! Отлично работает!
Пожалуйста.
Всем, всем, всем: по макросам тема - Автомото :-), в ней и писать надо
А этот макрос вообще в 11 версии работать может? У меня при запуске вываливается бейсиковская ошибка: User-defined type not defined по-моему на AppStatus :-( В чем проблема? В X3 все нормально.
:-) исправил
wOxxOm сказал(а):
Тем не менее все равно в 11 не работает :-( И ошибку не выдает, но и не выделяет ничего, один объект как был выделен так и остается, ни один из трех макросов ничего дополнительно не выделяет. А в X3 все Ok
О. *проверил* я на этот раз в 11. исправил. лежит там же
Действительно теперь работает. А нельзя ли сделать этот макрос таким, чтобы он выделял не точно такие же цвета, а БЛИЗКИЕ с определенным уровнем допуска? А то обычно надо перекрасить цвета в макете, в котором умные дизайнеры наворотили с десяток вариаций одного и того же цвета (CMYK, RGB, LAB, PANTONE и др.) или, например часть объектов вместо черного покрасили 90% Black, что на экране практически неотличимо.
Если включен ScrollLock то можно вводить (каждый раз) процент отличия цвета, причем отрицательные значения разрешают выбор внутри групп без разгруппирования. Макрос можно легко изменить чтобы он всегда работал так как вам удобнее: двадцатая строчка s = "1" заменить внутри кавычек на например -20
Редактор вызывается CorelDraw->Tools->VisualBasic->Editor->Projects->sameColorSelect->ColorSel (двойной щелчок) или, что быстрее AltF11 в стандартной конфиге клавы. Еще можно через макрос MacroInstaller быстро к коду переходить
