[AI CC-CC2021] Вопрос по DOM
  • Автор темы Автор темы piryaz
piryaz
Здравствуйте.
Когда-то писал скрипты под веб, сейчас столкнулся с написанием под Илл CC под Винду.
Есть задача в файле на первом слое раскидать несколько объектов по координатам.
Берем, первой строчкой в переменную pathItems убираем все объекты на слое.
var pathItems = app.activeDocument.layers[0].pathItems;
выдает undefined is not an object. Документацию по DOM посмотрел. Вроде все верно, но я чайник) В чем моя ошибка?
Затем, что метки реза расставляются определенным образом, и проще это заскриптить.
Здравствуйте.
Сейчас создал лист добавил два объекта на слой
var docRef = app.activeDocument;
var myPage=docRef.layers[0];
var pathItems = myPage.pathItems;
alert(pathItems.length);
выдает ответ: 2.
В какой момент, что у вас не работает? в чем тестируете и пишите ?
Если в ExtendScript, то выберите вверху в раскрывающемся списке свой Иллюстратор. У вас там наверное стоит по умолчанию ExtendScript Toolkit.
Реакции: piryaz
Да. ExtendScript Toolkit. При этом моего Иллюстратора в списке нет... Но смысл понятен, спасибо.
А подскажите, пожалуйста, как узнать ширину и высоту артборда? Стандартный width() не очень работает)
JavaScript:
var artbRef = app.activeDocument.artboards[0];
var artbWidth = artbRef.artboardRect[2]-artbRef.artboardRect[0];
var artbHeight = artbRef.artboardRect[1]-artbRef.artboardRect[3];
Реакции: piryaz
