[Продам] Вакуум формовочная машина VFM 2000.1000.700WК
1nr
Вакуум-формовочная машина. Цена 350 000 руб. Разукомплектована (нет вакуумного насоса 47000р., нет компрессора 38000р., нет воздушного ресивера для вакуума 28000р.) покупалась в 2013 за 1 500 000. в ООО Магистраль
ВАКУУМ-ФОРМОВОЧНАЯ МАШИНА VFM 2000.1000.700WК
Основные технические характеристики
1. Размер поверхности формования: 1920х920 мм
(размер заготовки – 2000х1000 мм)
2. Ход драпирующего стола 700 мм
максимальная высота (глубина) формуемого изделия – 650 мм
3. Используемый материал – плёнки и листы термопластичных полимерных материалов толщиной до 8,0 мм (для машин с двухсторонним нагревом – до 20 мм).
4. Габариты ВФМ, ориентировочно (мм)
длина 2300 (с учетом отката нагревателя)
ширина 1600
высота 2800
5. Питание: 3Ф х 380В,
Потребляемая мощность (на все поле формования):
в рабочем режиме:
- односторонний нагрев – 43 кВт;
- двухсторонний нагрев – 78 кВт;
максимальная:
- односторонний нагрев – 72 кВт;
- двухсторонний нагрев – 130 кВт;
6. Цикл формования – процесс формования заготовки можно вести как в автоматическом режиме, так и в ручном, с пульта управления ВФМ. Загрузка и съём заготовки осуществляется на всех режимах вручную.
7. Объем ресивера вакуумной системы 600 л.
8. ВФМ комплектуется вакуумным насосом.
9. Нагрев заготовки осуществляется керамическими нагревателями.
10 . Нагрев заготовки – двухсторонний.
При автоматическом режиме работы вакуум-формовочного оборудования, вручную осуществляется только закладка заготовки на ложемент и съем готового изделия. Все остальные операции:
- нагрев заготовки,
- подъем драпирующего стола с формой,
- включение и выключение вакуумного клапана,
- охлаждение готового изделия,
- подача воздуха для выдувки купола и для отрыва готового изделия с формы,
- опускание драпирующего стола,
осуществляются вакуум-формовочной машиной по специальной программе, которую вводит оператор.
При ручном режиме работы управление всем процессом ведёт оператор
    70.8 КБ · Просм.: 653
    87.4 КБ · Просм.: 642
    14.2 КБ · Просм.: 643
    14.6 КБ · Просм.: 770
