[AI CC-CC2021] В каком размере делать баннер для печати?
леза
Всем привет! На данный момент делаю тестовое задание на технического дизайнера и столкнулась с проблемой, в поисковике ничего не могу найти по данной теме.
Задание: 12x5 м, Габариты области печати 1240x540 см, Габариты области важной информации 1190х490 см, Минимальная высота текста в дисклеймере 88 мм, Минимальная высота знака возрастного ограничения 178 мм, Черный цвет 70-40-30-100, Выходной формат: TIFF, CMYK, 300 ppi, масштаб 1:10.
Все в принципе ясно как день кроме того в каком размере мне по итогу верстать баннер, если масштаб 1:10, при этом размер текста явно будет большеват для такого масштаба. Или мне просто сверстать реальный размер и уже потом менять его? (Если что все делается в Adobe Illustrator).
Буду очень благодарна любой помощи!
Видимо это реальные размеры, без масштаба, разделите их на 10.
12 метров в Illustrator не получится сделать
Реакции: леза
Вообще, странные требования. Обычно наоборот — делают в масштабе, а выдают готовое — в реальном размере.
ИМХО, вам нужно понять разницу, и зачем так делается.
Понять (и пояснить, если спросят) что значат эти разные области печати
Реакции: леза
Переведите все размеры в мм и разделите все значения на 10 (включая размеры дисклеймера и знака, которые уже в мм) — получится понятное ТЗ.
Размер макета у вас должен быть 1200х500 мм (и я бы уточнил горизонтальный или вертикальный), 300 ppi.
Реакции: леза
У баннеров могут быть поля под люверсы, или рамку или на обтяжку. Они запечатываются, но полезную инфу на них не располагают. Как блиды обычно не ставятся, размер макета будет 1240x540. Упрощенное название у менеджеров - 12х5.
Я всегда ставлю блиды, если есть какие-то внешние технические поля, которых не будет в готовом изделии. Это просто удобно: включив Trim View (в одно нажатие хоткея), сразу отсекаются блиды, скрываются направляющие, и я вижу как будет выглядеть готовое изделие.
При широкоформатной печати блиды неэффективны, так как нет возможности указать границу этих блидов, разве что дополнительными метками реза. Если баннер 12 х 5 м будет печататься четырьмя полосами 3 х 5 м, то как при постпечатном расчленении можно будет определить, где заканчивается одна полоса, и начинается другая? Хорошо, если у баннера будет сплошная цветная заливка, и тогда расстояние между двумя заливками можно измерить и поделить надвое. Если баннер представляет собой одну большую надпись красными буквами "РАСПРОДАЖА"на белом фоне, это будет сделать уже проблематично.
Поэтому размеры файла должны быть равны размеру общего полотна с включенными туда подворотами под люверсы или другие способы крепления, и тонкой желтой полосой по периметру должна быть обозначена граница общего полотна + в случае незапечатанных краев такую же полосу по периметру готового изделия.
При широкоформатной печати блиды неэффективны.
Мы о разном говорим.
На этапе изготовления макета: блиды удобны (лично для меня как минимум), т.к. есть возможность в одно нажатие посмотреть как будет выглядеть готовое изделие без технических полей.
Сдача макета в типографию: чаще всего сдаётся .tiff, в фотошопе при растрировании указываем crop to: bleed box и получается макет с нужными типографии размерами, все довольны. Даже если сдавать .ai/.pdf, увеличиваем размер артборда на размер блидов, а блиды просто убираем в document setup. Процедура занимает секунд 15-20.
Реакции: densen
всем спасибо, благодаря вам разобралась с этой штукой!
Печатаем баннеры. И всегда просим макет размером 1:1 без всяких блидов, припусков под подвороты и меток под люверсы - иначе приносят такое чудо, что легче макет переделывать заново.
Размер 1:1. Если планируется расстановка по особой схеме люверсов - просим этот момент прописывать в ТЗ. По умолчанию делаем подвороты 40 мм по периметру и расстояние между люверсами 500 мм - отрабатывает макрос и пара нажатий клавиш. Всё.
