[AI CC-CC2021] управление экспортом в PDF
  • Автор темы Автор темы 1amobot
1amobot
Есть картинка в формате ai, экспортирую её в PDF. Есть ли возможность в скрипте менять количество страниц pdf, в которые она будет экспортирована (например хочу чтобы сохранилась не на 1 странице а на 2 с масштабом покрупнее) ? Просмотрел PDFSaveOptions - не увидел ничего похожего, прошу ткнуть носом.
Или же только химичить - создавать артборды например?
например разрезало автоматически на 2 картинки...в общем пока это не важно, вопрос в том есть ли средства в апи по изменению кол-ва страниц, я так полагаю что нет ? только разные артборды разделяются постранично?
В иллюстраторе нет понятия "страница"
Выбирайте артборды какие надо - они при экспорте превратятся в страницы.
Или я все равно не понял вопроса?
Если вам нужно печатать из pdf на нескольких листах (и потом склеивать), то прямо в Acrobat можно это задать.
Чтобы уж совсем стало хорошо, можно задать печать из Acrobat в новый файл pdf с этими настройками.
Можно сделать перекрывающиеся артборды в Adobe Illustraror. Один артборд = 1 страница в pdf, как вам и сказали.
