CorelDRAW Graphics Suite 2019 (Windows) - Update 3
Update 3 is now available for CorelDRAW Graphics Suite 2019. Get more productive with performance and stability improvements.
Дата выпуска: 09-26-2019
Обновление 3 позволяет устранить ряд проблем (в том числе тех, о которых сообщали пользователи).
Для установки обновления 3 требуется установка обновления 2. Обновление 2 доступно для загрузки на странице Исправления и обновления для CorelDRAW.
Цвета и эффекты
В программе представлена возможность поиска и замены заливок и цветов в объектах и монохромных растровых изображениях.
Цвета в импортированных файлах Adobe Illustrator (AI) отображаются должным образом.
В документах CorelDRAW тени больше не исчезают при их разъединении и преобразовании в кривые.
Связи объектов, данные объектов и привязка
Редактирование свойств объектов со ссылками больше не приводит к непреднамеренному изменению ссылок.
При копировании объектов, содержащих данные объекта, из одного файла в другой, данные объекта остаются в предназначенных для них полях.
Для привязки к направляющим групп объектов или несколько выбранных объектов используется их ограничивающая рамка, а не ограничивающая рамка только одного объекта.
Отображение
При работе с растровыми изображениями в режиме каркасного объекта больше не возникают ошибки обновления экрана.
Прокрутка и панорамирование больше не приводят к возникновению проблем с отображением.
Лаборатория вырезов и Интеллектуальная обработка в Corel PHOTO-PAINT
Теперь при нанесении мазков можно видеть кончик кисти в окне предварительного просмотра.
В Windows 10 также можно увеличивать и уменьшать окно предварительного просмотра при помощи кнопки прокрутки мыши (в Windows 7 и Windows 8 сначала необходимо щелкнуть в окне предварительного просмотра, а затем использовать кнопку прокрутки).
Прочее
При указании параметров совместимости драйвера принтера теперь можно выбрать свой принтер в списке Принтер диалогового окна Общие ( Инструменты > Параметры > Общие > Печать).
Значение установленной по умолчанию начальной точки линейки остается 0,0 для пользовательских размеров страницы.
CorelDRAW больше не перестает отвечать при попытке сохранения файлов после установки обновления 2. (Применимо только к 32-битной версии CorelDRAW Graphics Suite.)
При экспорте документа в формат EPS размер ограничивающей рамки фигурного текста не меняется.
Браузер CONNECT и окна настройки лотков: функции Импорт в исходное положение и Импорт и связь работают должным образом.
Список всех открытых в CorelDRAW файлов отображается в таблицах задействованных объектов.
Цвета и эффекты
Отображение
Прочее
