[Acr DC] Удаление фрагментов страниц, с остатков собрать новые.
  • Автор темы Автор темы variator
variator
Здравствуйте!
Вероятно, следующего функционала нет ни в одном PDF редакторе, но, возможно, его можно реализовать с помощью плагинов или макросов.
Речь идет о том, чтобы с помощью прямоугольного выделения удалить участок страницы, а нижеследующий ее фрагмент подтянулся к верхнему, в том числе, если он уже на следующей странице.
Очень было бы удобно, когда нужно разбить нотную партитуру на партии. А пока приходится с помощью ножниц.
Благодарствую!
    366 КБ · Просм.: 1 016
'cooll)'Не пойму, вы предлагаете нам (бесплатно) подобное реализовать да еще и в акробате? Сильно
Растр — в растровом редакторе, вектор в векторном или в Акробате.
Реакции: Валера1966
Порежу, дорого, в благородные ошмётки. InDesign/Photoshop/Illustrator -> PDF.
Реакции: Валера1966
А вдруг человек просто не в курсе, что пдф – это файл-итог некоторой работы в другой программе. Например, в индизайне. И, соответственно, речь тогда должна идти о перевёрстке.
Если таких полос много, а резать нужно в одних и тех же местах, то может быстрее будет и скриптик набросать.
Я про растр.
Тссс. Ты зачем это сейчас сказал?
Я про растр.
Ну вот, Рома с демпингом пришёл.
За Nую сумму и вектор порежу и пересоберу. Причем в акробата. Но бюджет должен быть хороший ;)
Растр резать легко и почти бесплатно. :)
Растеризовав вектор задача сведётся к... ;)
Растр порезать любой сможет, а ты попробуй вектор :4)
К слову сказать, я на форуме уже публиковал и скрипты режущие страницы на части и, напротив, склеивающие. И все с сохранением вектора. Так что, задача имеет решение, но реализовывать бесплатно эту узкоспециальную странную хотелку - дело совершенно безблагодатное.
Можно и не резать вовсе, а дублировать полосу, кропать и объединять. Половина из этого есть в родной Акробатовской автоматизации.
Я про то и говорю. Единственно, что сходу не соображу - как средствами скриптинга удалять данные за пределами кропа, но, в принципе, при желании выкрутиться можно. Наверное
я подобное делал в InDesign
втянуть pdf, откадрировать, distribute
кстати, в стартпосте явно растровый скан (ваш кэп)
Ну с растровым, как сказал Рома, вообще проблем нет, реализуется в фотошопе и даже его любимыми консольными скриптами ;) Но это неспортивно, рассматриваем общий случай. Кстати, в случае акробата встает совсем смешная проблема
Акробатовский скриптинг ничего подобного не предусматривает вообще
Спасибо за ответы!
Теперь понятно, что нужно юзать photoshop и скрипты.
Это получается, загрузить многостраничный PDF как набор слоев, в каждом удалить ненужное, и далее запустить скрипт, который пересоберет их в "целые" страницы.
Прошу уточнить, это реально в фотошопе?
Это реально и без Фотошопа.
Реакции: variator
Блоки одинакового размера? В смысле: для разных произведений блоки которые надо удалить одинакового размера?
Если одинакового -- сделать шаблонный файл и Индизайне и заливать в него разные партитуры.
То есть, топикстартер явно хочет интерактива
