[AI CC-CC2021] Трансформация при помощи bounding box
  • Автор темы Автор темы langry
langry
После перехода с CS6 на СС2019 наблюдаю изменение логики работы инструмента трансформации. Вероятно есть магическая галочка, но не могу найти.
Работаю с простыми линиями при помощи Group Selection Tool.
В старых версиях, при выделенной линии и зажатом Ctrl, я мог вытянуть линию только по горизонтали или вертикали за средний маркер любой из сторон bounding box без сдвига линии в поперечном направлении.
В нынешней, рамка изменилась: доступны только угловые маркеры и срединные по длинным сторонам. Т.е. нужных мне маркеров вообще нет. (см. прикреплённый скриншот) Трансформация за угловой маркер смещает линию (модифицирующие клавиши пробовал).
Подскажите куда копать?
    17.7 КБ · Просм.: 167
Не помню как там было в CS6, но у прямых линий в CC 2019 действительно нет срединных маркеров у bounding box по краям линии. Собственно, это логично. Зачем они нужны для простых прямых линий, подумайте сами.
Действительно, не очень удобно. Глючно реализовано. Я приучился в этом случае использовать Direct Selection Tool. С зажатым SHIFT-ом и одной выделенной точкой все работает прекрасно.
Подозреваю, что разработчики решили таким образом упростить жизнь пользователю, которому надо точно позиционировать курсор на срединном маркере bounding box. Может даже по фидбэку от этих самых пользователей такая штука была реализована. Кто знает... Имеем то что есть.
Free Transform Tool (E) для данной задачи хорошо подходит.
Да, там есть срединный маркер у краев прямой. Может это и получше вариант, чем Direct Selection Tool
когда узкий объект или масштаб прорисовки на экран узкий -- средний узел скрыт, но работает как и положено ему. наведи курсор в место где он должен быть и трансформируй
ITIT, да, судя по всему это единственная альтернатива. Спасибо
Oleg.cip4, не работает
