Толщина линий
  • Автор темы Автор темы shu77
shu77
Доброго времени суток.
Помогите советом.
Имеется чертеж в .PDF. Некоторые контуры толщиной в 1 пт, некоторые в 2, некоторые в 3. Могу ли я в Illustrator`е приветсти все к одинаковой толщине в 1пт, только не в ручную (очень много отдельных отрезков), а с помощью какой-нить функции?
Заранее спасибо.
Ответ: Толщина линий
Воспользуйтесь инструментом Magic Wand с разными настройками (см. скриншот). Окно настроек появляется от дабл-клика на конпку инструмента.
    3.1 КБ · Просм.: 964
Почему именно в Иллюстраторе? Имхо, подобную операцию гораздо проще сделать при помощи Action'a PitStop'a: Select by line weight.. выделяешь от 1 до 3 pt, затем Change line weight ставишь в 1 pt. дело нескольких секунд.
Во-первых, Питстоп нужен только для работы в ПДФ. Во-вторых - зачастую приходится изменять макеты, которые вставляются линками, при этом используются как "болванки" для аналогичных макетов. К тому же Иллюстратор уже есть, а Питстоп ещё купить нужно. ,)
Ну, автор сказал "Имеется чертеж в .PDF".
'cool)'
попробуйте самый простой вариант: Select - Same - Stroke Color
Потом просто выберете значение 1 pt и будет вас счастье!
Разгрупируйте только сначала все объекты
Это вовсе не обязательно делать. Работает и с группами.
