толщина линий
  • Автор темы Автор темы Beliy_ejik
Beliy_ejik
Делаю в иллюстре экселевский график. Переношу его через pdf. Толщина линий сетки 0,06 и не печатается в типографии (был втык). Стала делать по 0,3. Вроде все печатало хорошо... 2 номера.... В прошлом возник глюк - не смотря на то, что толщина одинаковая, на обычном принтере печатает одинаково, а вот превьюшка показывает, что линии либо толстые, либо их нет, либо нормальные. И ужас в том, что и в типографии так напечатали.
В чем может быть причина и как этого можно избежать?
Ответ: толщина линий
Ничего не понял... Как напечатали? Без линий или с толстыми?
какие-то графики без линий, какие-то с толстыми
Значит в макете они такие и есть. А файл этот глючный много весит? Можно его сюда выложить?
вот.
три варианта.
ris 31 - не печатает линии
r3 - как должно быть
r5 - толстые линии
  • graf.rar
    graf.rar
    175.2 КБ · Просм.: 426
Во-первых все 3 файла в РГБ, это даст непредсказуемый результат при риповании (зависит от РИПа). Во-вторых эти линии имеют толщину не 0,3 пт, а толщину объекта в который они вставлены посредством клипинг маск. Там где линии толстые этому объекту назначена обводка 0,3 пт, поэтому на печати они толще.
вот это круть! линия в маске! первый раз такое вижу :) А зачем?
А вообще 2 варианта:
первый, все-таки это может быть глюки из-за маскирования stroke в маску со stroke.
второй, это потому что все в RGB, а не в CMYK. Если печатали не на широкоформатниках или других цифровых машинах, то это вина пре-пресников, они должны были перевести все в cmyk по нормальному.
Кстати толщина линий у вас 0,127. Если речь идет о самых тонких линиях конечно.
Оптимизируйте графику, особенно после экспорта из екселев и вордов... Линии приходят к вам после экспорта в масках и прочей лабуде - уделите внимание открыть заново в люстре и придать должный вид...
Чобы не было тупо! )))
TimofeySin сказал(а):
... то это вина пре-пресников, они должны были перевести все в cmyk по нормальному...
Может они еще и дизайн заодно сделают? А то сидят без дела, зря деньги получают...
Ты имел в виду репрографа? :)
Препрессником не может быть тот, кто сохраняет файл в RGB-style для офсетной типографии.
Я уже молчу о стиле исполнения верхнего и нижнего графиков.
Тихий ужас.
Совершенно верно.
Это желательно, но не совсем обязательно.
Т.к. собирается это хозяйство в Акробате, то в нем же, родимом, можно будет одним махом оптимизировать эту ботву.
В нем даже присутствует специальный пункт меню Fix Hairlines.
А еще гибче будет решение через экшен-аппарат Питстопа, в котором указать несколько диапазонов и нажатием "одной кнопки" прибить будущие неприятности с непропечатыванием тонких линий. Из собственного опыта: не пропечатаются линии, которые при максимальном увеличении в Акробате визуально остаются той же толщины, что и при горазде меньшем зуме (да и на пленках их практически не видно).
Это, так сказать, визуальный контроль, без выяснения толщины линии "в цифрах".
Хотя... ветка-то иллюстратора. Наоффтопил, однако.
Всё хорошо, вот только решение придётся принимать чуть ли не по каждой линии в отдельности. В одном макете это могут быть линии окантовки, ужатые при уменьшении логотипов при том, что кроме них есть заливки самих объектов.
В другом - линии координатной сетки, по недоразумению имеющие толщину 0,000...
Так что прямого решения для таких случаев нет.
ЗЫ. А ведь как заманчиво - напустил экшен на 200-страничный журнал и пошёл кофе с коньяком пить... :)
Всё это хорошо...
За исключение момента...
И документ сделала CMYK, и линии просто нарисовала и размножила путем зажимания ALT. А все равно толщина разная. Я скоро сподвигнусь переделывать все графики в Иллюстраторе
А на счет стиля....
Как сказали, так и делаю :(
Уволюсь я...
ни на что не годна
Не может такого быть, потому что не может быть никогда!
Главное внимательность и все будет в порядке. Не растраивайся, соберись! :)
Если меняешь длину линий (покороче/подлиннее) и в Preferences|General включено Scale Strokes & Effects, то толщины линий будут разными.
Ну это завсегда успеется, не торопись.
Я не меняю длину линий, я просто копирую саму линию
И Scale Strokes & Effects выключено :(
я с ними задолбалась уже...
Мда. "Всё любопытственней и любопытственней..."
Хочется посмотреть кусочек файла.
Если эта фигня творится в одном из приаттаченных выше файлов, то прошу указать, в каком именно файле и с какими именно линиями происходит "самопроизвольное" изменение толщины.
Beliy_ejik а не могло получаться так, что новоприкрученная линия (допустим 0.25 мм) ложилась поверх линии 0.35 мм.
Вот и получалось, что в случаи с тонкими линиями итоговая толщина выходила 0.25, а с толстыми 0.35.
Может в этом дело?
Перед тем, как сделать новые линии, старые я удалила...
вот, посмотрите, что на этот раз?
Мне надо разобраться с этим за 10 дней..
  • lom1.rar
    lom1.rar
    115.4 КБ · Просм.: 407
