Text rows alignment
  • Автор темы Автор темы ad717
ad717
Здравствуйте!
Допустим у меня текст в двух фреймах и эти два фрейма
выровнены по верху документа. Размер шрифта в тексте
везде одинаковый. (например 12pt) Но когда я делаю
размер первой буквы статьи 22pt, (буквицу не советуйте),
строки текста первого фрейма становятся не на одну линию
со строками текста второго фрейма. Приходится второй (третий)
фремы ровнять под первый чтобы строки на одной линии были.
Как избежать эту фигню? Если давать Align to baseline grid -
так это мне чтоли надо менять каждый раз установки baseline grid
под разный шрифт??
Ответ: Text rows alignment
А если так: Text Frame options>Baseline options>First baseline offset: Fixed
1. В ствойствах всех текстовых фреймов выставить first baseline offset равным Leading (по умолчанию этот параметр равен Ascent).
Правда при этом первая буква может вылезти за пределы фрейма.
2. В Инди КС2 каждому фрейму можно задать свою baseline grid.
ага спасибо ребята щас попробую...
Идёт тока текст вышел за верх фрейма...
А вот Leading не помогает
Правильно. А куда же ему еще деться?
Предпологается, что во всех фреймах интерльньяж равный и не auto.
Если эти условия соблюдены и leading не работает - сбросьте, плиз, верстку...
Блин а как прикрепить -то документ?
У меня размер А4 , текст умещается в 3 колонки на страницу,
весит 814 Кб, после сжатия макс. рар-ом - минимум 243 Кб
чо за фигня -то ?
Вот прикрепляю пример документа
В нем 3 колонки, как выровнять строки во всех трёх колонках ??..
И вообще я игрался с Align to baseline grid - всё получается если так делать только какой с него смысл если у меня в документе 2-3 разных шрифта и размера? и каждый раз как я меняю в настройках значение предыдущие строки текста выравниваются по-новому?
  • tmp.rar
    tmp.rar
    26.9 КБ · Просм.: 308
А весь сысл в приводной верстке! Посмотри вложенный (твой) и файл, особеннот два последних абзаца.
Удачи! ':=)'
  • tmp.rar
    tmp.rar
    44.7 КБ · Просм.: 304
Удачи! ':=)'
Спасибо за ответ тока вот.. не открывается :(
Cannpt open "tmp.indd". Please upgrade your
plug-ins to their latest versions, or
upgrade to the latest version of Adobe
InDesign.
'dans))' 'dans))'
InDesign.
Надо после закачки переименовать расширение *.php на расширение *.rar и откроется в IndesignCS2 'dans))'
ну да! вы думаете что если я на форуме новичок то не знаю что такое файлы с расширением php и rar :)
я вообще на вложенный файл кликаю правой кнопкой, Save Target As...
и сразу он идёт у меня как *.rar
просто у мени Инди CS а не CS2
Приложил CS ':=))'
sstepan сказал(а):
ага, спасиб! уже открыл и просмотрел (особенно 2 послед. абзаца) :)
оно и понятно - текст выровнен по этой сетке, независимо от размера
Да. но я имел в виду что - ну выровняли мы этот текст. Но потом же у меня идёт другая статья, и если я хочу чтобы расстояние между строками текста в этой другой статье было другим - как мне текст первой статьи "отцепить" от привязки к сетке? или что , если мы задали установки для baseline grid - то они уже одни для всего документа ???
и весь текст независимо от размера будет равняться именно по этим установкам???
Да и еще (по крайней мере в моей версии) Посмотрите 2 колонку.
Абзац начинается - "Пресловутым символом" - если я дам букве "П" размер 30 пунктов - буква "П" налезает на верхнюю строчку.
Тогда тебе дружок надо начинать с азов правил набора верски!!!
В двух словах. Есть такое понятие "Основной текс абзаца", на его основе строится вся приводная верстка и на его основе (интерльяж, и т.д.) компануются, кратно интерльяжу и заголовки, и рисунки, и отбивки, и врезы, да и весь дизайн всего издания!
<<если я дам букве "П" размер 30 пунктов >>
Если у бабки был бы член…
Почитай для общего развития хотя бы: Алексей Павлов
"Общие правила верстки" http://www.rudtp.ru/articles.php?id=41.
'dans))'
________________________
Не фокус — фокус навести, а фокус карточку продать!
нет ну это я всё понимаю..
'dans))'
но к бабке было бы более гармонично и логично приставить деда. (с членом).
За ссылку спасибо огромное , чуть позже выучу и может еще чо напишу :)
Попробуй вот так.
1. Всем фреймам задать leading, выровнять их по верху страницы. (объект с обтеканием в первой колонке пока убрать)
2. В тексте, вместо auto поставить фиксированный интерлиньяж - например, 13 пунктов. Можно, в принципе, и 13,2 — но потом считать тяжелее будет.
3. Теперь первую колонку опустить вниз на величину, кратную интерлиньяжу. В твоем случае — на 260 пунктов. Это легко сделать — Инди понимает математику при вводе значений. Просто прибавь к y 0p260 и все. Можно возвращать картинку, уже без обтекания.
4. Чтобы большие символы не лезли на предыдущую строчку — ставь им двойной интерлиньяж (26 pt)
Это кажется сложным, но после некоторой тренировки — все будет получаться легко.
CS1 под рукой нету, а то бы я тебе пример скинул...
Хотя насчет азов sstepan безусловно прав. На рудтп много литературы, читай....
Valkon сказал(а):
Попробуй вот так.
Спасибо за советы, примера не надо я всё понял - попробую
А то что много литературы - это спасибо я читаю
'cooll)'
хммм вы знаете я подумал еще раз перечитал всё ))
После того как sstepan показал свой пример, после моего замечания
про букву "П" - я бы ответил так же -
"А если бы у бабки был член" :)
спасибо sstepan и всем остальным )
