Тень (имитация от нескольких источников освещения)
Мыкыта
Есть стул (прикрепил) нужно сэмитировать хотябы один источник освещения... можно нарисовать, но! 80 штук замучаешься поэтому интерисует автоматичесая возможность. Может плагин есть какой?
главное, чтобы тень падала от стула, соприкосаясь с ножками.
Пробовал, путем трансофрмации слоя, но при "падении" тени естественно ножки висят в воздухе.. вобщем посмотрите как надо..
Спасибо!
    21.9 КБ · Просм.: 802
    21.3 КБ · Просм.: 477
Ответ: Тень (имитация от нескольких источников освещения)
Неужели придется вручную... я повешусь :confused:
Есть такая прога 3DS Max.
А так вручную.
=)) ну да... легче уж тогда постановочную съемку сделать... чем в максе моделить потом рендерить да еще все с проекцией увязовать...
там же видно по ножкам куда тень падает...
да и по стулу видно... а вообще руками все делать... считать источники... и прикидывать...
По-уродски, правда получилось... *привык блин к таблетке, мышь в трэш!*
    30.8 КБ · Просм.: 684
если бы все так просто... мне необходимо так как я нарисовал в первом варианте второй вариант это так как было.. а первый (с тенью) как раз и нарисовано вручную... чтоб тень разлеталась в разные стороны... воть
лано думал есть чудо плагин позволяющий привязать намертво точки картинки а все остальное искажать... ан видно ошибся...
Спасибо!
Попробуй ShadowLabs от Eye Candy4000
нет ай канди не канает .. ибо таку тенюшку нарисовать вручную еще быстрей чем с фильтром заморачиваться... он к сожлению не "кладет" тень.
Кладёт, кладёт. Там есть такая кнопочка со стрелкой. Только от ножек тени оторвутся (но их можно дорисовать).
belok ну а я про что?? берем заливаем по контуру черным и фри трансофрм результат тот же =((((... стул в воздухе лано.. бум заказчику мозги прмывать шоб больше такого небыло гы гы :D
хе -- а я б взял денег с него офигенго и таки заморочился рисованием теней -- опят никогда не бывает лишним
