Таблица
  • Автор темы Автор темы noxx
noxx
Как в таблице сделать заголовок под наклоном (вместе с текстом)?
Т.е. наклоном как символы: "///"
Ответ: Таблица
А чем такая функция не устраивает?
Хочешь в таблице, хочешь не в таблице...
    4.5 КБ · Просм.: 842
Ответ: Таблица
Надо,чтобы колонки были под наклоном...
Ответ: Таблица
Что-нибудь подобное надо?
В наклонном фрейме таблица тоже наклоняется. Если нужно наклонить часть строк, играем с перетеканием из прямого фрейма в наклонный и т.д.
Ответ: Таблица
Я начинающий, поэтому можно поподробнее. Именно это и требуется. Еще бы хорошо, чтобы текст не перекашивался.
Ответ: Таблица
Если не искать решений самостоятельно, можно навсегда начинающим остаться.
Таблица наследует наклон текстового фрейма, в котором находится (вне фрейма она быть вообще не может). Из фрейма в следующий связанный фрейм таблица перетекает построчно (табличные строки имеются ввиду). На приведенном ранее рисунке перекошенная часть находится в одном фрейме, а все остальное в другом (если это не сразу понятно). Текст внутри ячеек тоже можно наклонять (выше показали как), ничто не мешает его наклонить на такой же угол, только с минусом - он и станет прямым. Какая же будет построена конструкция в итоге - зависит от вашего желания.
Задача весьма специфична и никогда в жизни ранее с такой не сталкивался, но решение придумал за несколько секунд. Тут не столько опыт нужен, сколько знание базовых возможностей программы вкупе с привычкой/способностью/желанием применять их комплексно.
