Связка InDesign CS4 и InCopy CS4 только для корректирования
  • Автор темы Автор темы Dmitrij M
Dmitrij M
Поискал на форуме и в хелпе InCopy и ответа не нашел.
Вопрос таков:
Как оптимально передать корректору файлы Индезайна для корректирования в InCopy?
Не предусматривается никакой параллельной работы. Поэтому не смысла создавать вложенный документ InCopy. Но важно, например, чтобы корректор имел возможность применить стиль (из созданных мной) параграфа или символа.
Не совсем понимаю как откорректированные файлы заменят мои.
Ответ: Связка InDesign CS4 и InCopy CS4 только для корректирования
1. Тему сделали не в соответствующем разделе. Тема перемещена.
2. По теме email подборки решают Вашу проблему - если корректор не в сети организации
3. Если корректор в локальной сети - то какие проблемы? Открепляйте стори как файл инкопи в отдельную расшаренную папку, и скажите корректору где эти файлы. Если нужно, чтобы корректор видел как будет выглядеть в публикации - то нужно еще будет создать подборку(assigments)
4.
в тот момент, когда редактор работает над стори - Вы не можете с ним работать(работает как link к файлу, а не как фрейм). После сохранения файла инкопи корректором и выходом из него - Вам надо всего лишь обновить линк. Делов-то. Удачи.
Георгий, Вы не ответили на мой главный вопрос. Уточню - корректор не в моей сети, а вся организация - это я. И хочу передать файлы (какие, подскажите) что бы корректор видел не стори, а всю публикацию с превьюшками и мог откорректировать текст и проверить расположение иллюстраций. В это время мне не надо работать над публикацией (уточняю - это книга-альбом). До сих пор передавал пдф или бумажные распечатки. Хочу воркфлоу сделать эффективнее - отсюда вопрос. До сих пор никогда не пользовался InCopy.
Отправляйте отдельно файлик InCopy, как Георгий посоветовал, и PDF верстки для контроля иллюстраций.
)) Ответил:
Create a package for e-mail (InDesign)
Create an assignment and add the content you want to include in the package.
Only content that is checked in is included in the packaged assignment. If any content is checked out, you’re prompted to check in content.
2
In the Assignments panel, select the assignment and choose Package For InCopy And Email from the panel menu.
A compressed assignment package is created and attached to an e-mail message of your default e-mail application.
Note: If you want to use a different e-mail application, change the default e-mail application. See your system documentation for details.
3
Edit the e-mail message by adding a recipient and providing any instructions. Send the message.
All items in the assignment are checked out to the assigned user. However, the contents of the package itself aren’t locked, so anyone can open the package and edit them.
Что позволяет потом это дело принять корректору, поработать и вернуть обратно и обновить текстовые фреймы, где корректор "правил":
Receive packages (InCopy)
You may receive a package from an InDesign user who created the package or from an InCopy user who forwarded the package to you. When you open an assignment package, the package is decompressed, and the contents are copied to a new subfolder in an InCopy Assignments folder.
Return or forward a package (InCopy)
After you open and edit a package, you can send it to another InCopy user or you can return it to the InDesign user who created the package. Package files created for other InCopy users include the .icap extension; return package files created for InDesign users include the .idap extension.
Edit and check in the content you want to include in the package.
2
From the Assignments panel menu, choose one of the following:
Forward For InCopy
Create a package for another InCopy user. Specify the name and location of the package file, and then make it available to the InCopy user.
Forward For InCopy And Email
Create and send a package for another InCopy user via e-mail. The package appears as an attachment in a new message in your default e-mail application. Specify the recipient, provide instructions, and send the e-mail message.
Return For InDesign
Create a package to return to the InDesign user.
Return For InDesign And Email
Create and return a package to the InDesign user by e-mail. The package appears as an attachment in a new message in your default e-mail application. Specify the recipient, provide instructions, and send the e-mail message.
Receive return packages (InDesign)
To open an InDesign package (*.idap or *.indp), do any of the following:
Launch the package using the e-mail application. For example, double-click the attachment file.
Use Explorer or Finder to open the file. For example, double-click the file or drag it to the InDesign application icon.
In InDesign, choose File
> Open, and double-click the package file.
In InDesign, choose Open Package from the Assignments panel menu, and then double-click the package file.
You’re prompted to update all links when opening the package. If a story has been modified since the assignment was packaged, you can determine whether to update or unlink the content in the InDesign file. When the stories in the files are returned and checked in, you can check out and edit the content.
P.S. Хелп у меня вражеский - если у Вас русский Индюк, либо если зайти на сайт help.adobe.com - можно прочитать тоже самое на русском.
Dresden,
Не надо - в подборках всё видно.
Dresden,
Не сказано, что по имейл будет передавать)) Можно же на флэшку закатать. Называется просто имейл-подборка...
Спасибо, пока все понятно, посмотрим как выйдет на практике. О результатах сообщу.
Инди у меня вражеский, да и странно было бы в Польше работать на русском. :) ЦС2 у меня был с польским интерфейсом, был значительно дешевле. Сейчас пользую четверку с английским интерфесом. В цене разницы нет, а ошибки и неудобства, связанные с локализацией были таки существенные.
Первая проба оказалась неудачной. Я замучался применять права для едиции для отдельных окон. Что-то пропустил - и часть развернуты подписей и выделений в отдельных окнах оказалась недоступна для редактирования. Редактор-корректор впервые села за сабж. Задает мне вопросы, а я особенностей ИнКопи не знаю, сидел бы при ее компьютере - так разобрался бы, а на расстоянии частоне понимаю, что за проблема, тем более редактор формулирует проблему не всегда корректно. Пока поставили трайбай ИнДизайна. Тут нет вопросов с допусками до редактирования, и я на расстоянии в состоянии помочь советом. Как поступать дальше - пока для меня загадка, а знакомых специалистов нет. С другой стороны - разница в цене гигантская.
dimon222,
Чтобы было всё легко - изначально верстка должна быть слоевая(со слоями). Так вот потом одним щелчком можно экспортнуть слой в фреймы инкопи. (Это дело привычки - хочешь быстро - при создании фрейма, контролируй в каком он слое).
Поищу учебник по InCopy - иначе редактору не справится. Вы правы - публикация должна изначально продумываться под совместную работу. Выхода нет - будем учиться, вторая полная версия InDesign мне не по карману.
