Стоит ли делить SSD на логические диски?
  • Автор темы Автор темы Supercusp
Supercusp
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл делить SSD (как это делают с обычными HDD) на логические диски или нет? Например, чтобы отдать кусок диска под файлы подкачки программ и системы? Спасибо.
файлы подкачки и так системой используются на системном диске отдайте весь ссд системе и будет нормально (хотя еще что за ссд, если там гиг на 500+. под систему обычно достаточно около 200+ гиг)
Реакции: Supercusp
Реакции: Supercusp
Контроллер SSD пишет на диск невзирая на логическую разметку и стараясь использовать имеющиеся ячейки более-менее равномерно.
Поэтому под темп и подкачку имеет смысл использовать отдельный физический диск. Можно старый SSD.
Впрочем, если не важно долгое время работы диска и не жалко потерять всю информацию находящуюся на SSD, то можно и на системный темпы и подкачку писать.
Лично я диск SSD разбиваю оставляя некоторый запас пустого места. Дольше проживёт.
Реакции: Supercusp
SSD Samsung 970 PRO 512Gb. На нем планирую разместить только систему и необходимые программы. Никаких рабочих файлов там хранить не буду. Рабочие файлы будут на отдельном HDD
Системный SSD дольше живет и быстрее работает, когда на нем много свободного места. Поэтому бить его на части смысла нет.
Реакции: Supercusp
Спасибо всем за ответы. Делить диск не буду. А вот файлы подкачки Photoshop, Illustrator и т.п лучше тоже на него отправлять для ускорения работы или же на HDD?
Реакции: Йожег
Так файлы подкачки то не мелкие и много, а крупные и мало. Чего их на ССД пихать когда они и с винчестера быстро будут?
Лучше всего на отдельный раздел, кмк.
Реакции: Supercusp
Я предпочитаю нормальное кол-во памяти от 16 до 32 гигов (48 уже лишнее даже с виртуальной машиной) чтобы полностью отключить файл подкачки как таковой на системном SSD (на все HDD автоматом пусть пишет, не жалко). С одной стороны он на SSD конечно быстрый (но оперативка все равно быстрее), с другой - износ диска.
И не заставляйте SSD работать долго на пике возможностей чтения-записи. Я так для ускорения типа запустил раз батчем кучу файлов обрабатываться и переписываться именно с SSD - у он у меня просто умер от перегрузки.
Когда было 48 гигов памяти (сейчас разделил на два компа по 16 и 32) пробовал прогу Primo Ramdisk - виртуальный диск из памяти, на него подкачку. Никакой прибавки к скорости не дало, совершенно бессмысленно, сам файл подкачки какой-то медленный а не память.
Реакции: КоньЕстДетей
Вот-вот, и я думаю о том чтобы совсем отключить файл подкачки у Windows дабы поберечь диск. Или все же не стоит этого делать? Оперативной памяти 32 Gb.
Еще бы... :) Все равно что взять деньги у соседа в долг и вернуть его ими же :)
Вы лет 10 будете убивать его файлом подкачки при таком объеме ОЗУ/SSD и у Вас ничего не получится :) А вот отключив его, лишаетесь возможности откатить систему по контрольной точке.
Реакции: mihas и Supercusp
Из них у меня в обычное время занято дай бог треть, с виртуальной машиной ну может половина. Я просто читал советы как оптимизировать работу с SSD и на маке и на пц, оставил подкачку по выбору системы на всех шести HDD и выключил на SSD. Контрольные точки свои система сама выбирает на какой HDD писать в такой конфигурации, я ей не мешаю.
У меня SSD в двух компах разного типа - в одном еще SATA, а в другом самый быстрый M.2 PCIe. Планирую и в первом компе на M.2 PCIe заменить - этот интерфейс быстрее.
Когда свет отрубят. И если ИБП нет и срезаново Акронисом образа системного винта, то инсталляция заново.
#Печальный опыт, #срочная проект у приятеля на утро, #переустановка с нуля до 4 утра.
'Oo'
'Oo'
M.2 PCIe ИМХО тут ни при чем :)
Свет отрубается раз в неделю - все живо. Что же касается бэкапов - да свеженькие всегда имею в Paragon на всех компах. Восстановление менее часа при необходимости. Пока восстанавливать M.2 SSD еще не было нужды. Плата Asus. M.2 SSD Samsung - без нареканий вообще.
Реакции: Supercusp
