Статистическое исследование цветоразличительных возможностей
  • Автор темы Автор темы mihas
mihas
Уважаемые коллеги!
Потратьте пожалуйста 30 секунд - пройдите простой цветовой тест для пополнения статистики:
http://rudtp.pp.ru/observer_sct.html
Смысл теста прост: по данным исследований тренированный наблюдатель различает по цветовым тонам около 150 цветов, по насыщенности или хроматике - около 25, по светлоте - от 64. Данное статистическое исследование ставит целью уточнить приведенные цифры.
Случайным образом генерируется в модели LCh ряд значений и отклонений от них на разную известную величину отдельно по светлоте, хроматике и тону. Эти пары в произвольном порядке выводятся на экран, всего 18 пар цветов. Часть из этих пар вообще не имеют различий. Не бойтесь жать кнопку «Нет различий» - если Вы нажмете разницу там, где ее нет - ваш лог будет признан недостоверным. Все цвета переводятся в модель sRGB и расположены не на краю охвата так что корректно воспроизводятся любым монитором.
Тест можно проходить много раз - каждый раз цвета в нем разные.
По окончании теста на экран выводится отчет о количестве правильных ответов. Более подробную информацию о результатах статистического исследования ищите на страничке теста позднее.
Благодарю за помощь в исследовании!
Пишите если есть вопросы - обязательно на них отвечу.
Ответ: Статистическое исследование цветоразличительных возможностей
Отвечая на вопросы:
правильные ответы 2 из 6 и 3 из 6 - это "правильный" результат. Часть сравниваемых патчей находятся за границей восприятия, я именно границу хочу уточнить в первую очередь. Отличить разницу между хромой и светлотой так же возможно хорошо если в 1-2 патчах из каждой группы. Если ответ будет 6 из 6 - это значит исследовали 18 скриншотов в фотошопе, такой ответ будет признан недостоверным и не будет учитываться при обсчете статистики так же как и ответы, где будет указана разница в вообще не отличающихся патчах даже по цифрам.
Простите за ламерский вопрос, но все же :).
Хроматика (чисто визуально), что конкретно имеется ввиду?
Мне например, сложно определить различия в цвете или хроматике (в столь небольшом диапазоне).
Можно пояснить кратко, "на пальцах" (про теорию в целом в курсе, но не хотелось бы портить тест из-за неверного понимания вопроса).
Если вы ошибетесь между светлотой и хроматикой - не беда, так и должно быть. Мы различаем цвета но чем именно они различаются в таких узких диапазонах скажем с трудом. Хроматика - это насыщенность цвета, ахроматичный - это серый, цветовые патчи подобраны таким образом чтобы часть из них отличалась только по хроматике, часть только по светлоте а часть только по тону. 8-битное кодирование RGB вносит небольшую погрешность но 16-битных мониторов пока не существует чтобы пересчитать LCh->Lab->XYZ->sRGB 8 бит вообще без помех. Для отсечения помех патчи генерятся случайным образом, тест можно проходить много раз. Шаг отличий для каждых из этих единиц разный и соответствует примерно тому порядку цифр различий, что я привел в первом посте. Так же пока не используется дельта Е 2000 в определении расстояний поэтому с одним набором цветов результат может и должен отличаться от результата с другим набором цветов: к примеру в синей области различительные возможности по хроматике и тону резко расходятся с остальными областями. Специально такая синяя область из теста исключена не была.
Светлота 4 из 6
Хроматика 1
Тон 3
Просмотр на айфоне.
Так... Но все равно есть сомнения по поводу правильного определения (повторюсь, при небольшом отклонении) различий именно насыщенности, яркости или цвета. Ладно, попробуем.
Upd. Все-таки "хроматику" не так воспринимаю... 1 из 6 только.
Калиброванный dell ips, если важно.
Upd2. Интересный тест, люблю такие.
Вот только не напортачить бы с результатами...
Вроде, разобрался более-менее. Результаты 2-3 из шести.
Большее количество прохождений одним человеком не испортит картину теста?
Завтра могу ребятам на работе предложить (однако мониторы там поганые, это влияет?).
Коллеги, спасибо большое за участие, лог растет и ширится, замечательно.
Калиброванный или не калиброванный монитор предполагаю не очень важно. Некалиброванные обычные мониторы кое-как приближены к гамме и охвату sRGB - я в нем и сделал и гамму тоже честно от значений отсчитывал. Кроме того исключил цвета на краю охвата и светлоты так что чего-то трудновоспроизводимого там нет. Может закрадываться небольшая погрешность в очень маленькие различия, разрядности 8 бит ргб не хватает, чтобы идеально учесть только светлоту например и совсем не затронуть хрому. Но с 8 бит я ничего уже не могу поделать. Все вычисления до ргб по полной программе с неограниченным кол-вом знаков после запятой.
Вы видели 24-дюймовые Филипсы за 5,5 тыс руб.? Я был в шоке. Хуже чем на ноутбуке. Жуть, но если нужно попробуем. Кстати, если интересно, можно сравнить средний результат на ипсе, ноуте, и дешевом мониторе. Или это не нужно?
Ваш результат:
по светлоте правильных ответов 4 из 6;
по хроматике правильных ответов 3 из 6;
по оттенку правильных ответов 4 из 6.
funny - круто!
А у меня всех по три. Я думал - я один такой дальтоник ;-)
а 4 из 6 тогда что?) правильный или нет?
можно ли результаты
"о светлоте правильных ответов 4 из 6;
по оттенку правильных ответов 4 из 6."
считать нормальными?)))
упс, опередели))) спасибо)) проходил пару раз, в первый раз по светлоте было 5 из 6, зато хроматика 1 из 6, пока не прочитал определение хроматики в одном из ваших сообщений, тогда прошел по новой))
Это результат выше среднего. Неправильным ответом считается тот, когда для патчей вообще без различий указано то или иное различие. Такие ответы будут исключены из статистики.
по светлоте правильных ответов 6 из 6;
по хроматике правильных ответов 5 из 6;
по оттенку правильных ответов 0 из 6.
ГМ... Я видимо напутал с определениями
Тоже не совсем вкурил на счет хроматики, шел от обратного.
    24.2 КБ · Просм.: 1 072
Мне надо было уточнить: модель LCh. Со светлотой понятно вроде - L - Lightness, хроматика - это C - Chroma, тон или оттенок - это h - hue.
Ваш результат:
по светлоте правильных ответов 3 из 6;
по оттенку правильных ответов 3 из 6.
С хроматикой я оба раза меньше всего промахнулся. :)
Ну я рад что все получают удовольствие!-) А то я вначале вообще результатов не выводил никаких а потом подумал что человеку хочется знать, чего же он там рассмотрел в квадратиках!-) В лог пишется полная статистика по ответам примерно такая:
2013_03_19_19_21_31_PM
ip.ip.ip.ip | Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.14
Светлота L | 40.92 | C | 57.92 | h | 204.07 | L | 40.92 | C | 57.92 | h | 204.07 | difference L | 0.0 | answer |0
Светлота L | 35.66 | C | 69.61 | h | 30.2 | L | 35.86 | C | 69.61 | h | 30.2 | difference L | 0.2 | answer |1
Светлота L | 46.47 | C | 94.87 | h | 290.48 | L | 46.87 | C | 94.87 | h | 290.48 | difference L | 0.4 | answer |2
Светлота L | 44.23 | C | 58.83 | h | 169.55 | L | 44.83 | C | 58.83 | h | 169.55 | difference L | 0.6 | answer |1
Светлота L | 40.16 | C | 69.61 | h | 235.25 | L | 40.96 | C | 69.61 | h | 235.25 | difference L | 0.8 | answer |3
Светлота L | 64.73 | C | 69.92 | h | 314.68 | L | 65.73 | C | 69.92 | h | 314.68 | difference L | 1.0 | answer |3
Хроматика L | 64.73 | C | 69.92 | h | 314.68 | L | 64.73 | C | 69.92 | h | 314.68 | difference C | 0.0 | answer |0
Хроматика L | 35.66 | C | 69.61 | h | 30.2 | L | 35.66 | C | 71.11 | h | 30.2 | difference C | 1.5 | answer |2
Хроматика L | 40.92 | C | 57.92 | h | 204.07 | L | 40.92 | C | 61.92 | h | 204.07 | difference C | 4.0 | answer |2
Хроматика L | 46.47 | C | 94.87 | h | 290.48 | L | 46.47 | C | 99.37 | h | 290.48 | difference C | 4.5 | answer |0
Хроматика L | 40.16 | C | 69.61 | h | 235.25 | L | 40.16 | C | 75.61 | h | 235.25 | difference C | 6.0 | answer |2
Хроматика L | 44.23 | C | 58.83 | h | 169.55 | L | 44.23 | C | 66.33 | h | 169.55 | difference C | 7.5 | answer |2
Оттенок L | 64.73 | C | 69.92 | h | 314.68 | L | 64.73 | C | 69.92 | h | 314.68 | difference h | 0.0 | answer |0
Оттенок L | 46.47 | C | 94.87 | h | 290.48 | L | 46.47 | C | 94.87 | h | 291.98 | difference h | 1.5 | answer |0
Оттенок L | 35.66 | C | 69.61 | h | 30.2 | L | 35.66 | C | 69.61 | h | 33.20 | difference h | 3.0 | answer |2
Оттенок L | 40.16 | C | 69.61 | h | 235.25 | L | 40.16 | C | 69.61 | h | 239.75 | difference h | 4.5 | answer |1
Оттенок L | 40.92 | C | 57.92 | h | 204.07 | L | 40.92 | C | 57.92 | h | 210.07 | difference h | 6.0 | answer |3
Оттенок L | 44.23 | C | 58.83 | h | 169.55 | L | 44.23 | C | 58.83 | h | 177.05 | difference h | 7.5 | answer |3
А, что вообще мои результаты значат? Хорошо/плохо/в пределах общей статистики.
Статистику я буду позднее анализировать когда будет из чего ее делать. Пока на вскидку очень хорошо. У меня результат правильных 2-3. Учитывая то, что один правильный результат в каждой группе должны давать все - это ноль для неразличимых, это уж каждый увидит, такие патчи сделаны для отсечения результатов бездумных случайных нажатий.
