Создание узлов, участвующих в заливке, но не участвующих в "оконтуривании"...
  • Автор темы Автор темы Cyrax
Cyrax
Подскажите, как одним объектом (многоугольник) реализовать фигуру, показанную в прикреплении. Всего там узлов 4. Из них в заливке участвуют все 4, в формировании контура - 3.
    8.7 КБ · Просм.: 932
Ответ: Создание узлов, участвующих в заливке, но не участвующих в "оконтуривании"...
Наиболее вероятен такой путь:
1. Создаем прямоугольник. Преобразовываем в кривые
2. Абрис пунктирный. Заливка.
3. Преобразовать абрис в объект (Ctrl+Shift+Q).
4. В новом объекте манипулируем узлами.
Детальнее, извините, не разбирался.
Возможно и в CorelDraw есть такая возможность (просто не знаю) - в иллюстраторе я бы в "Оформлении" объекта переложила обводку под заливку и чуть сдвинула влево-вверх
Тупо скопировать объект, убить всё что мешает и добавить нужный обрис. А вообще вопрос странный.
Одним объектом это реализовать принципиально невозможно. В объектной модели корела свойство абриса присваивается объекту целиком, а не его узлам. То есть у объекта абрис может или быть, или не быть по всему периметру.
Решений задачи несколько:
1. Создать 2 объекта - прямоугольник и кривую из 3 точек, которая лежит на верхней и правой сторонах прямоугольника. Сгруппировать. Получится группа из 2 объектов.
2. Использовать PowerClip. Создать прямоульник, в него споверклипить кривую из 3 узлов. Получим 1 объект, в который вповерклипен второй.
3. Хитрый способ, если нужен именно 1 объект. Делаем прямоугольник, делаем у него абрис. Придаем прямоульнику прозрачность, присем направленную только на аутлайн. Ручками подгоняем направление рюмки так, что бы остались только нужные стороны, и что бы окончания абриса были четкими а не размытыми.
