При "save as", просто под другим именем появляется окно "illustrator options", как его отключить, т.к. еще ни разу не менял значений в этом окне. Мелочь, а раздражает.
Как убрать это окно не знаю.
Я например создаю файлы в 9.0, а для печати сохраняю как eps 7.0
Нехорошо когда раздражают такие "мелочи" это бывает чаще всего по причине непонимания их назначения или вследствие усталости. Выход: отдохнуть пар дней и почитать книгу по иллюстратору. :smile:
пагубная привычка. файл должен сохраняться в eps в той версии в которой был создан. Стандарт де-факто — eps v.8, и никак не 7-ой версии.
И этот стандарт уже давно не стандарт, это зависит от "оснащенности" пре-пресс бюро, для workflow Apogee 3, X, Brisque, Delta 8 уже давно не проблема выводить файлы версии СS. (со всеми прозрачностями, тенями и эффектами). Про Harlequin лучше промолчать, ибо это пока не workflow, хотя с файлами CS он тоже справляется.
а что касается "illustrator options" там ничего сложного и это абсолютно логично при использовании команды "Save As..." изменить опции ai файла. Это так сказать ФИЧА.
