[AI CC2023] Смещение в составном контуре
  • Автор темы Автор темы egorus2010
egorus2010
Нет способа у таких составных путей быстро изменять только внутреннее или внешнее кольцо?
Нужно смещать (Ofset Path) только внешнюю или только внутреннюю границу.
Типа, выделил, применил эффект...
Чтобы получалось так:
У большого кольца увеличиваем внутренний контур.
У маленького сужаем внешний.
Но не масштабированием, а именно параллельным смещением нужно..
Потому что контуры в реальности не такие простые окружности.
Нихрена не понятно, как из
получилось
Финальное сообщение не уточняет, а наоборот добивает оставшееся понимание :(
Реакции: zollinger и ~RA~
Похоже, что Offset Path не различает элементы составных путей, ему все едино.
Как вариант можно убрать все, что между самым внешним и самым внутренним контурами, взять за основу внешний контур и по отдельности наофсетпасить из него с необходимой величиной минуса контура внутренней фигуры (будущие внутренний контур внешней фигуры и внешний контур внутренней фигуры). Дальше - дело техники (Compound Path, Boolean)
Не быстро, конечно
    47.4 КБ · Просм.: 51
Вроде понятно.
Мне нужен быстрый контроль над Compound Path.
Типа, как входят в маску, не разрушая ее.
В монтаже много таких составных путей.
Делать им всем Release, изменять, потом снова в составной - это совсем не то...
Когда это все внутри макета со слоями, эффектами и пр. - так не получится.
Отдельно контуры вроде бы выделяются. Но смещение (Offset Path) все равно делается на внутренний и внешний контуры сразу.
А выделить и смасштабировать - тоже не вариант (см .картинку 3)
вероятно, вам поможет.
Спасибо, к сожалению, уже все сделано именно составными путями.
В общем, какими бы способами не выбирать внутреннюю фигуру, - Offset Path действует на оба контура сразу.
Обидно и странно... Зачем показывать, что выделено, а действовать и на невыделенное.
Главное, перемещение, и масштабирование действуют только на выделенное в составном контуре...
Ну, на мой взгляд, хотелка довольно странная. Составной контур - цельная фигура, идеологически неверно применять какие либо эффекты к ее частям. Это все равно, как, скажем, выделить в фигуре несколько сегментов и попробовать "утолстить" их ;)
Реакции: zollinger
