[PS CC-CC2022] Слетают шрифты при листании
  • Автор темы Автор темы Heph
Heph
Почему при подборе шрифтов, каждый раз, когда посмотрев один какой-то, начинаешь дальше листать, то возвращаешься с гарнитуры где-то на 20-30 выше? Уже надоело..и так листаю только избранные шрифты. Если все шрифты листать, то после каждой остановки вообще с самого верху начинаешь.
Опять же, в Иллюстраторе такого нет и не бывало.
Да они в принципе не листаются по порядку..Если в конец шрифтов тыкнуть и попробовать пойти ввех, то каждый раз прыгает в рандомный центр списка..это..как бы что?
Да, это так, увы. Шрифтовая машина в ФШ вообще глючная. В последних апдейтах поправлена стабильность. А так у меня ФШ вообще вываливался при просмотре шрифтов. Я, правда, каждый раз нажимал кнопку выслать рапорт. Неудобно еще, если близких гарнитур несколько (condensed, extended) то приходится листать весь список сначала, чтобы дойти до нужной. Или вписывать две-три буквы, чтобы перескочить.
Реакции: Heph
Спасибо за такой развернутый ответ. Удивлен. Был уверен, что это опять с моей стороны чего не так..
Как по мне, так нужно бы еще пару глюков, чтобы не делали в PS макеты с кучей текста
а там есть! если стили использовать ) то есть эти стили в целом один сплошной глюк
Да у меня вовсе не куча. Это, например, обложки для веб-изданий. По стилистике (желательно использование фотоколлажей) проще всего делать все в ФШ. На обложке чаще всего из текста только титул и автор. Иногда подзаголовок. Часто нужно выбрать из множества, присмотреться. Реализована смена гарнитуры трудоемко. И, как уже описал, было до недавнего времени сильно глючно. ФШ вываливался.
