След от реактивного самолёта...?
  • Автор темы Автор темы Buxxie
Buxxie
Неоднократно сталкивался с такой необходимостью.
Вот что у меня получилось в Кореле (может в Шопе можно пореальней сделать):
    30.5 КБ · Просм.: 1 603
это не самолет а ракета какая то .. в принципе похоже только размыть надо побольше ... и чем след дальше от самолета тем он размытей
Инверсный след - это капли влаги конденсирующиеся на продуктах сгорания топлива - так, что при таком размере тянутся должен от двигателей, а так - согласен со StaLker - размой сильнее и будет все O.K.
Кстати, а как делал в Кореле?
ага. согласен с предыдущими участниками + наверное конец хвоста должно быть намного расплывчатей чем начало, и может даже что то местами напоминающее облочка маленькие.
Сенкью :)
1. А как сделать непостоянное размытие? (у меня есть мысль, что надо сделать два слоя - один размытый, а другой нет, и наложить их с переходом одного в другой, но мож как-то проще можно?)
2. И как сделать "облачка" стандартными фильтрами Шопа?
А насчёт двигателей - здесь нужно было показать маневр самолета, не конкретизируя, отсюда и след один.
(В Кореле нарисовал белой кистью (векторной) и прозрачность наложил)
Да. Ещё мне не нравится самолет дальний - что-то не то с ним, мож тоже подблурить его?
Не совсем то, но за Stroke Path - спасибо огр., раньше не пользовался :-)
Во, похимичил немного с учетом замечаний(разблурил и Ripple'ом обработал):
    20 КБ · Просм.: 1 631
уже лучше, но все же Ripple тут по моему не в тему. Попробуй облачка нарисовать кистью. Или же стандартный фильтр шоповский примени а потом просто уменьшить до нужных рамеров. Вообщем довести ручками бы нужно.
кстати. ссылка которую дал тебе Wizard, очень даже полезна в твоем случае.
Думаю стоит попробовать воспользоваться им
Может мое замечание не по теме, но по такой траектории самолеты не летают :-) Смотрится нереалистично. Говорю как бывший студент МАИ :-)
будем считать это образным представлением траектории :)
