[AI CS4-CS6] Скрипт Step and Repeat
  • Автор темы Автор темы Oleg Butrin
Oleg Butrin
Я не очень силен в Иллюстраторе, но иногда надо. В качестве тренировки написал скрипт, реализующий аналог команды Step and Repeat в InDesign. Потому, как не нашел встроенной такой же функции в Illustrator CS6.
Кто найдет время для отзыва -- буду благодарен.
Step and Repeat
А слабо в акробате? ;)
А "Effect-distort&transform-transform" это разве не то?
ЗЫ. Но в любом случае, спасибо, думаю, пригодится, ибо меньше возни
ЗЫЫ. Для удобства пользования (правда, я не в теме сложности кода), можно было бы окошко сделать не Dialog, а Palette типа. Имхо.
Не совсем.
Вот на картинке слева Transform, а справа скрипт с одинаковыми параметрами
Скрипт делает пошагово, тем и отличается.
PS. Забыл убрать один проверочный алерт в районе 290 строки. Потом залью обновленный архив.
Ну, дак, transform, понятное дело, применить несколько раз нужно, с разными параметрами... Скрипт, конечно же удобнее =)
Я так понимаю это аналог корела. А там есть удобная фенечка, которая заключается в том, что он умеет откладывать на "размер выделенного объекта", чтоб ручками циферки не вписывать )
Красиво! 'cooll)'
А я бы сделал динамической растровой иконкой, не пробовал, правда никогда, возможно ли такое?'hmmm'
Если интересно: такая процедура без скрипта делается нажатием ctrl+alt+shift+D (там настраиваем, жмем "копи"), а затем зажиманием ctrl+D (повторяет предыдущее действие).
В данном случае скрипт пока дает преимущество в том, что не надо в уме считать сколько раз копию делать.
И 'transform each' не дает возможности работать с выделением в целом, а каждый объект изменяет (если они не группа).
Но его надо вспомнить где найти, а с этим, лично у меня, бывают загвоздки :3
Нужно больше "плюшек"!
Реакции: Jeine
Я бы сделал сбоку малюсенькую кнопочку Reset, чтобы обнулять всю форму разом. Но это, наверное, актуально, когда окошко "плавающее", а не так как сейчас.
сделал для себя более прстой вариант - скрипт тупо раскладывает максимально возможное количество изделий на заданном формате, надо лиш ввести формат и разрещить/запретить поворот изделий и разрешить/запретить «добивку остатка» на листе.
Реакции: AM Labs Solutions
