Склейка не термонить
  • Автор темы Автор темы fiona
fiona
У меня есть уже готовый буклет, предполагалось что он пойдет на сшивку, поэтому верстался как тетрадка. А тепрь заказчик сменил типографию и буклет идет не на сшивку а на склейку на термонить.
Проблема в том, что 80% изображения сверстано на разворот (изображение подложки см.ниже) , может кто знает как сделать так чтоб при склеике было максимальное совпадение двух частей изображения на развороте?
Какие отступы? Может размер страницы надо менять добавить пару мм. внутрь к фактическому обрезному формату? Вообщем HELP
    92.9 КБ · Просм.: 752
Ответ: Склейка не термонить
fiona, Возьми образец буклета, сшитого таким образом. Разверни и посмотри, будет ли вообще видно место стыковки страниц.
У такой продукции даже обложка бигуется где-то в районе сантиметра от корешка. И раскрывать "во весь формат" вообще не планируется.
Так что, на мой взгляд, ничего особенного делать не нужно.
Конечно, блиды вовнутрь должны присутствовать. И смотри только, чтобы в них не попали лишние элементы с соседней страницы.
корешок будет фрезоваться на 1-3 мм, т.е. издание будет уже со сторны корешка. вроде бы и все отличия. лучше всего позвонить в типографию и согласовать макет и обрез
