Синтаксис диапазона страниц для вывода на печать
  • Автор темы Автор темы zelo
zelo
Добрый день, возможно здесь это было... или плохо искал :(
Quark 5.0 Win XP
В файле нумерация страниц идет как "номер главы - дефис - номер страницы" (17-2, 17-3, 17-4...)
Кварк ругается на указанные к печати страницы, т.к. дифисы для него диапазоны...
Как вывести нужные страницы через запятую?
Спасибо за участие.
Ответ: Синтаксис диапазона страниц для вывода на печать
насколько я помню знак + перед номером указывает на абсолютный номер страницы.... а узнать этот номер можно если в палитре Document Layout ткнуть в нужную страницу при нажатой клавише Alt - там внизу палитры номер изменится на абсолютный номер страницы в публикации. Кроме того можно указывать диапазон печати типа 21-end
в хэлпе пишут: The Pages field lets you enter:
· The word "All" to print all the pages in a document (the default setting).
· Nonsequential ranges, which are usually separated by commas (for example, "1, 3, 7").
· Sequential ranges, which are usually separated by hyphens (for example, "3–7").
· A combination of nonsequential and sequential ranges (for example, "1, 3, 7–10").
· The word "End" to print from the beginning of a range to the end of the document (for example, "7-end").
NOTE: The page range separators (for example, commas for nonsequential ranges and hyphens for sequential ranges) can be changed in the Page Range Separators area of the Preferences dialog box Interactive tab (Edit*--> Preferences*--> Preferences*--> Interactive tab).
If you designated a prefix and page number style in the Section dialog box (Page*--> Section), you must use that prefix and style when you enter page numbers in fields. You can also enter an absolute page number, which represents the page’s sequential order in the document. To specify an absolute page number, enter a plus sign (+) before the number.
If you used the Pages field to specify document pages that are different from the default, the Pages pop-up menu lets you choose the word All to reset the Pages field to the default setting.
