Штрих-код в Corel. Нужен совет.
  • Автор темы Автор темы KosateN
Ответ: Штрих-код в Corel. Нужен совет.
В кореле делаем небольшие тиражи ~1000шт
пользуемся простеньким макросом:
Public Count
Sub AutoBarCode()
Count = 4000960# `здесь указываем стартовое значение ШК (в данном примере ЕАН-8)
Do
CorelScript.OLEObjectDoVerb (0) ` вызываем Bar Code Vizard
SendKeys "{DEL}", True `Имитируем ввод данных с клавиатуры
Count = Count + 1
SendKeys Count, True `Имитируем ввод данных с клавиатуры
SendKeys "{ENTER}", True `Имитируем ввод данных с клавиатуры
SendKeys "{TAB}", True ` Переходим к следующему ШК, начало блока
Count = Count + 1
SendKeys "{ENTER}", True `Конец блока. данный блок надо скопировать столько раз сколько у вас ШК на листе минус один.
`В данном примере идет 5 ШК
Count = Count + 1
Count = Count + 1
Count = Count + 1
ActiveDocument.PrintOut `отправляем полученный лист на принтер
Loop While MsgBox(Count, vbYesNo, "Done?") = vbYes `Здесь вывод на экран на контроль последнего кода, используется для отладки
`можно вставить Loop While (Count<число последнего ШК+1)
End Sub
Коррекная работа возможна при выполнении следующих условий:
-все ШК вынесены в отдельный слой.
-все остальные слои заблокированы от изменений ("no editable" в докере "Object Manager")
-поскольку макрос имитирует ввод с клавиатуры, отключите ВСЕ приложения, поскольку перевод фокуса даже на сообщение принтера о начале печати собьет макрос с цикла
- установите на принтере "отложить печать" (по той же причине)
- перед запуском макроса настройте все параметры печати (макрос использует настройки Корела) после того как сформируются все задания - начнете печать.
- перед запуском макроса настройте все параметры в Bar Code Vizard (тип ШК, габариты и т.п.) макрос их будет использовать по умолчанию.
- перед запуском макроса выделите (1 один!!!) первый ШК (макрос работает с выделенным объектом)
- во время работы макроса комп лучше "оставить в покое" - не забывайте макрос иммитирут нажатие клавиш, но не проверяет полученный результат, переход в другое "окно" вызовет плачевный результат
Очень даже вероятны сбои... пройденый этап...
Если уж и идти таким путём то лучще через апи ловить hWnd окна баркод визарда и всех нужных полей ввода и кнопок... передавать им значения да и принцип размещения баркодов на листе можно реализовать иначе.
Я как то писал вот это http://allmacros.ru/index.php?newsid=39
Этот макрос содержит внутренний алгоритм построения баркодов...
Проверял на конкретных заказах... работает.
Но за ненадобностью разработка заброшена...
Если нашлось хотябы ок 10 покупателей то доделал бы...
Вопрос к знатокам.
Сгенерировал 2-а баркода CODE 128
1-й баркодВизардом.
2-й своим макросом.
значения одинаковые... а на выходе визуально разные
скачал стороннюю программу для распознавания баркодов.
тот который был сделал макросом распознал на ура, а баркодВизардом - сказал что штрих код не найден.
В чём фишка?
    108.1 КБ · Просм.: 1 802
Не знаток конечно, но может эта информация окажется полезной.
Для распознания кодов использую FineReader. Проверил, он тоже не понимает нижнего кода, верхний распознает правильно.
Сбои при соблюдении всех вышеперечисленных условий не наблюдались...
Макрос конечно простенький (точнее примитивный) но от него и не требуется решения глобальных задач, а с двумя-пятью сотнями бар-кодов справляется
Кстати о принципе размещения - ИМХО самое удобное когда я разместил ШК прямо на макете и подогнал размер "визуально", а не вводя цифирки
О покупателях - тут эта тема (автоматизации ШК) актуальна, может найдутся желающие?
да там я смотрю уже знают про мою разработку ))))
А про размер я так и задумывал... просто всё руки не дойдут доделывать макрос...
Просьба. У кого есть оборудование для считывания баркодов. Распечатайте и попробуйте считать баркоды из приложенного файла.
Жду ответа. заранее спасибо ))))
Че то у меня не получается с этим макросом :(
Меняет один и тот же штрих код, который я выделяю...
Для EAN-13 Пользуемся связкой ZonerBarcodeStudia-pdf-corel.
В Zonerbarcode генерим штрих код и делаем pdf содержащий 50-70 страниц.
Открываем (ВАЖНО что именно открываем а не импортируем) pdf корелом. получаем кореловский многостраничник с раскиданными штрих кодами.Создаем мастер пэйдж с дисконтками - печатаем-(все это работает в X3, в Х4 мастер пэйдж как то себя не "весело" ведет).На все дело -1500 дисконток уходит 15-20 минут от силы.
Простите, может глупый вопрос, но как в Zonerbarcode сгенерировать PDF файл?
печать на виртуальный принтер генерящий пдф, или на акробат дистилер, при установке 8 по моему акробата в систему ставится принтер адоб пдф
SEX_LENIVEC > при установке 8 по моему акробата в систему ставится принтер адоб пдф
У семерки так же.
а как сделать так, чтобы разместить эти pdf в нужном месте макета? например, дисконтка, в левом нижнем углу нужен ШК. При открываниее pdf все будет размещено по середине страницы. Как мне сместить эти все страницы с кодами в нужное место?
danneo, просто открыть pdf через Ctrl-O.
подскажите, пожалуйста, еще по тому, как экспортировать из barcode studia в один pdf файл (сохраняется только тысяча отдельных). Виртуального принтера нет.
danneo, отдельные pdf все скопом можно объединить в один - акробатом или нагуглить бесплатные утилитки.
@wOxxOm, я очень рад, что вы снова с нами. Спасибо, что вернулись :).
Может быть эта информация будет полезной.
Считывал смартфоном ( i-nigma) - ряд А и последнюю колонку 4 прочитать не удалось.
Sanchos, 1 окт 2008
Ну да, спустя 5 лет найти телефон с камерой и программой читающей баркоды стало проще. :)
Варез (поиск, предложение, обсуждение и проч.)
Всем привет. помогите с персонализацией. Баркод - код 128. если персонализировать как шрифт, то не считывается.
{удалено}
Или же сгенерировал 1800 баркодов (епс), как сделать их персонализацию? чтобы прога сама вставляла эти епс
