Select file внутри Job в контексте workflow
  • Автор темы Автор темы romyk
romyk
Есть необходимость выбрать файлы внутри существующей Job, но работая из внешнего workflow. Представляю конструкцию себе так
Но... Выбор Job происходит, а дальше проблема. Не могу определить, что указывать в строке Look in Folder, все идеи сталкиваются с ошибкой.
ну по логике не File of input а Order ID не пробовал, но примерно так
Судя по всему, это абсолютно нереальная задача.
Из внешнего воркфлоу, зная только номер Job-a, до файлов внутри не добраться.
скопируй файл внутрь джоба и ты окажешься внутри.
А тут такая же песня - зная только номер Job, скопировать внутрь не получится, потому что для копирования нужны пути файловой системы.
А system value smart name не выход?
Реакции: romyk
@romyk
Ну ок, ты выделил JOB а дальше что ? ты еще не в нем...
Проапдейти JOB
create Job с опцией апдейта, и на этот тикете сделай экстра пин, с него и пойдет твоей воркфлоу уже в джобе
Select Job для того, что бы всосать данные из джоба, типа параметры и прочее.
А войти в джоб надо апдейтом.
Реакции: romyk
@romyk
Проапдейти JOB
Url в субд есть:
SELECT Url
FROM admin.Jobs
WHERE OrderId=N'' OR JobName=N''
Реакции: romyk
Да, из базы путь дернуть удобнее.
Буду разбираться, спасибо
