Самопроизвольное изменение атрибутов текста
  • Автор темы Автор темы solid_
solid_
Добрый день.
После внесения правок в текст в программе InCopy и последующим обновлением в программе InDesign периодически изменяется цвет шрифта (первый случай) и иногда становятся прописными (второй случай). Отловить после каких событий это происходит не получается. Люди утверждают, что сами ничего не меняют.
Заметил, что эта проблема возникает в абзацах с буллитом (графический элемент того цвета в который окрашивается текст), и шрифтом с атрибутом "все прописные" во втором случае.
Допускаю, что именно из-за буллита и текста прописным появляется данная проблема, но понять не могу на каком этапе это происходит. Визуально, после возврата на сервер текстового файла в InDesign и после внесения правки в InCopy все выглядит так как и должно быть. Последующее открытие файла в InDesign - весь абзац окрашен цвета буллита или прописным (во втором случае). Происходит это не постоянно. Хотелось бы понять из-за чего.
Может быть кто сталкивался с проблемой? Спасибо.
Пример: Безымянный-3.jpg
Один вопрос = одна тема. Второй вопрос затёрт - создавайте новую тему.
ПоВангую: у текста как такового стиль никакой не применён.
Стиль применен, но в палитре стилей он с о знаком плюс (дополнительная настройка: цвет .)
Может объясните механизм появления стиля со значком плюс?
вот пример http://forum.rudtp.ru/resources/bug.474/
Обнаружил в документе еще стили символов того цвета в который окрашивается текст. Может из за этого?
Буллет сделан в виде отдельного круга, хотя правильнее было бы использовать символ. Но это - не причина.
Причина кроется в том, что под Буллетом идёт заливка мажентой. Она-то и всплывает.
Значок [+] появляется, когда по отношению к базовому стилю вносятся изменения. Идеальный вариант - не менять вообще ничего вручную с помощью paragraph-character, а использовать только стили.
В общем, на мой взгляд, баг возникает в момент добавления текста к Буллету, тексту которого присвоин пурпур.
Возможное решение:
Сбросить стиль на стандартный, а для Буллетов создать собственный стиль.
Если уйти от Буллета-картинки и использовать стандартный символ, то можно настроить греп-стили для перекраски Буллета автоматом.
Буллет • альт+0149. греп-стилем автоматом становится красным
  • nobug.7z
    nobug.7z
    112.4 КБ · Просм.: 498
Реакции: solid_
