Рисунки с прозрачным фоном в Quark
  • Автор темы Автор темы ledzin
ledzin
Хотел поместить ноты на макет книги с цветным фоном. Сохранил ноты в TIFF с прозрачным фоном.
Однако, при импорте в макет фон рисунка выглядит белым.
Задал во вкладке "Обтекание" тип "Автоизображение".
Отступ 0
Шум 0
Сглаживание 0
Порог 0
Убрал галочку с "Только наружные края".
Вроде бы получилось. Однако видна белая "окантовка" вокруг нот, линий (в нотах много мелких символов). Хотя в самом рисунке этого нет, там черные ноты на прозрачном фоне.
Как убрать эти белые края?
И вообще, можно ли импортировать в макет Кварка рисунки TIFF со слоями, в частности, с прозрачным фоном? Не вызовет ли это проблем в типографии?
Ответ: Рисунки с прозрачным фоном в Quark
Версия кварка?
Для 6-ки ТИФы "с прозрачным фоном" помещаются с путями (paths), которые заранее нужно создать в ФШ. И, далее в кварке включить соответствующий режим в закладке Clipping.
Версии выше 6-ки работают с форматом PSD.
Версия Кварка 9.3.
Т.е. можно загружать файлы PSD с прозрачным фоном? Нужно ли при этом задавать какие-то специальные настройки в Фотошопе и Кварке?
ledzin, прозрачные изображения в QuarkXPress можно перенести многими способами.
1) Изображения в градациях серого (grayscale) или монохромные (monochrome, bw, b&w) необходимо явно преобразовать в таковые в графическом редакторе (в фотошопе: Image> Mode> Grayscale или Bitmap), а затем сохранить как обычные TIFF, JPEG или PSD без прозрачности и сжатия.
Затем импортировать в публикацию QuarkXPress.
Обратите внимание, что, если выделить такое изображение на странице, палитра «Цвет» | Color изменится: появятся две новые кнопки: «Цвет рисунка» и «Цвет фона рисунка».
Первая позволит вам окрасить рисунок в любой цвет кроме черного (чтобы он, допустим, стал не черно-белым, а сине-белым или красно-белым).
Вторая — сделать фон, который изначально белый, другим цветом или бесцветным (вариант «Нет» | None из списка цветов).
Прием работает в QuarkXPress с первых версий.
2) Полноцветные или вышеупомянутые изображения с четким (не размытым) и не слишком сложным контуром можно предварительно обтравить (обрезать) в фотошопе.
Открываете изображение в графическом редакторе, инструментом Pen Tool выстраиваете один или несколько замкнутых контуров.
Затем в палитре Paths двойным щелчком по каждому контуру сохраняете его.
Сохраняете изображение в TIFF, JPEG или PSD без прозрачности и сжатия.
Импортируйте изображение в публикацию QuarkXPress, выделите его и на вкладке «Обрезка» | Clipping слева сверху выберите переключатель «Встроенная траектория» | Embedded Path. Чуть ниже — саму траекторию (контур), если их несколько.
Таким образом, ваше изображение будет обрезано по контуру, который вы нарисовали в фотошопе.
Тот же контур можно сделать средствами и самого QuarkXPress.
Нарисуйте его инструментом «Перо Безье» прямо поверх блока с изображением, затем выделите оба блока и воспользуйтесь командой: Элемент> Слияние> Пересечение | Item> Merge> Intersection.
3) Полноцветные или любые другие изображения с мягким контуром (размытым, полупрозрачным, сложным или смешанным) можно перенести в QuarkXPress в формате PSD. В фотошопе приготовьте такое изображение и не забудьте удалить фоновый слой Background.
QuarkXPress импортирует такие изображения в неизменном виде и даже позволяет управлять их слоями, цветовыми каналами и эффектами (палитра PSD Import).
Прием работает в QuarkXPress 3.32—5 при наличии расширения Alap PSD Import, в версии 6 при наличии всех обновлений, с 7-й версии по умолчанию.
Спасибо, господа!
Сделал ноты черно-белыми, все получилось.
