[AI CS4-CS6] Размещение линков многостраничного PDF
  • Автор темы Автор темы egorus2010
egorus2010
А было бы весело, если бы можно было выбрать pdf-файл, диапазон страниц, и это всё в линках вываливалось на монтаж.
У Карлоса (и остальных товарищей в той теме) недоделано.
Скрипт открывает файл, выбранное количество отрабатывает, но только всегда первую страницу выкладывает, повторяя её заданное количество раз.
Или в CS5 чего-то не хватает для этого?
Ведь если сохранить такой монтаж, то при открытии Илл понимает, какие страницы из линка размещены. Где-то он это записывает...
А теперь для тех кто в танке то же самое помедленнее и развернуто объясняя каждое действие
И суть хотелки
Гм, он открывает нужную страницу PDF через такую конструкцию
var pdfOptions = app.preferences.PDFFileOptions;
pdfOptions.pageToOpen = j;
 var pdfDoc = open(fileRef, DocumentColorSpace.RGB);
Данная конструкция хоть и описана в референсе, но чертовски безумна с точки зрения программистской логики.
Я лично не проверял ни разу, но странно как она вообще у кого то работать может правильно?
Хотя я относительно адобовского скриптинга уже ничему не удивляюсь, Восток - дело тонкое! '))'
Если делать вручную.
Делаем Place PDF с птичкой link.
Если файл многостраничный - открывается окно выбора нужной страницы.
Размещаем линк нужной страницы на монтаже.
Здесь всё понятно?
Были попытки автоматизировать это. (Вот нужно кому-то разместить на монтажке все (или только выбранные) страницы pdf-файла в форме линков.
Но они привели к вышеописанной мною проблеме - автоматом размещается всегда первая страница.
Или, если при этом пользоваться скриптом ResetPDF (который позволяет выбрать номер страницы pdf, и если его мышкой перетянуть на монтаж, то размещается линк именно этой страницы из файла), то...
Можно этим скриптом поменять номер страницы и снова кликнуть по монтажу - разместится другая страница.
Не получается записать это в Action (хотя бы), чтобы при каждом новом клике и перетаскивании файла, он размещал линк новой страницы на монтажке.
(Не скажете, почему нельзя выкладывать ссылки на яндекс.диск?)
Если до конца тред дочитать - там есть попытка сделать то же самое, но слегка по другому:
p = Prefs.getIntegerPreference('plugin/PDFImport/PageNumber');
    Prefs.setIntegerPreference('plugin/PDFImport/PageNumber', p + 1);
Этот подход лично мне кажется более дельным
Да я хотел скрипт ResetPDF приложить. Я уже не помню, откуда он...
Получается, нужно как-то из этого всего собрать работающую конструкцию.
Кстати да, универсальный подход, который выручает в случае импотенции иллюстраторовского скриптинга - оформление нужного действия как экшн и и запуск его через doScript()
В данном случае должно работать гарантированно
Чтобы там картинки не выкладывали вместо того, чтобы к посту прикреплять и чтобы потом не получалось так:
Ты бы лучше шрифт мне нашел, а то я в тупике :(
Ну неплохо бы глянуть, какая именно конструкция работает у вас
Фирменный стиль адобовского программирования - делать каждое действие десятью разными способами, девять из которых работают неправильно или не работают вообще '\:E@@@'
#target illustrator
#targetengine session
var doc = app.activeDocument;
var win = new Window ("palette");
win.location = [50, 500];
var btnReset = win.add("button",undefined,"reset");
var btnInc = win.add("button",undefined,"+1");
var txtcpt = win.add("statictext",undefined,"Page number : " + pdfOptions.pageToOpen);
btnInc.onClick = function()
pdfOptions.pageToOpen++;
txtcpt.text = "Page number : " + pdfOptions.pageToOpen;
btnReset.onClick = function()
pdfOptions.pageToOpen = 1;
win.show();
Чертовски странно
Вы сами видите, что в обоих скриптах используется один и тот же принцип выбора страницы - через pdfOptions.pageToOpen
Но по какой то невероятной причине в первом скрипте этот метод не работает а во втором - работает правильно
Сегодня прямо какой то день необъяснимых загадок Adobe :(
Попробуем для начала попинать шину
Задайте в карлосовском скрипте страницу в явном виде, скажем, вместо
поставьте
pdfOptions.pageToOpen = 2;
Будет все время вторые страницы помещать или по прежнему первые?
pdfOptions.pageToOpen = 2 открывает 2 страницу.
Это через скрипт ResetPDF (если в нем записать везде pdfOptions.pageToOpen = 2)
Есть промежуточный (для моей задачи) выход. Это на данном отрезке времени.
Скопировать в буфер нужный pdf.
Потом делать Paste и с помощь скрипта ResetPDF менять номер страниц, вставляемых следом.
В любом случае, это намного быстрее, чем всё вручную делать).
app.userInteractionLevel = UserInteractionLevel.DONTDISPLAYALERTS;
var firstPage = 1;
var lastPage = 10;
pdfFile = File.openDialog("Open Multi-page PDF", "*.pdf", false);
for (i= firstPage;i<lastPage;i++)
pdfOptions.pageToOpen = i;
var thisPlacedItem = doc.placedItems.add();
thisPlacedItem.file = pdfFile;
Если здесь поменять i на 2, все равно 1 страница открывается.
Вы все время говорите про Карлосовский скрипт. Но у него нет скрипта, которые помещает линки.
Если просто открыть мультиPDF - то да, такой есть, он работает.
Но мы о другом говорим.
А, так вот вы о чем!
Нет, тогда надо делать совершенно по другому, не факт что вообще получится такое странное
Ваша конструкция
и не должна работать по определению ибо pageToOpen как следует из названия,только для Open но никак не link
Тогда однозначно только
а чем обусловлено использование именно AI? В InDesign было бы несколько проще
1. Не работаю в нем, нужды нет. Это практически единичный случай для ID.
Ну а как в нем это делается?
2. По скрипту (который ResetPDF). Почему он показывает только один разряд? То есть 21 страницу он покажет, как 2.
Как исправить?
А где полный текст скрипта? Я так понимаю, вы постили только какие то грубонарезанные правленные куски его?
