Расширение динамического диапазона снимка сделанного цифровым ф. с эксповилкой
  • Автор темы Автор темы ALZ
ALZ
Есть три снимка сделанных со штатива с эксповилкой -1EV, 0EV, +1EV.
Снимки прилагаются, художественной ценности они не представляют - это только тест.
На снимке с -1EV, если применить автоуровни небо выглядит лучше, чем на 0EV. +1EV - лучше различаются детали в тенях.
Как используя полезную информацию из трех файлов сделать один.
Может есть уже готовый экшен?
Или как это сделать руками. Может можно сделать три слоя, в какой последовательности? прозрачность? предварительная обработка (какие кривые?) режим смешивания?
    47.2 КБ · Просм.: 897
    55.1 КБ · Просм.: 912
    57.7 КБ · Просм.: 955
Ответ: Расширение динамического диапазона снимка сделанного цифровым ф. с эксповилкой
Полагаю, что достаточно двух снимков: с хорошими светами и хорошими тенями. Накладываете одно поверх другого (для идеального совпадения можно временно перейти в наложение difference). Потом достаете blending options и бегунками "blend if" смешиваете света одного снимка с тенями другого. Не забудьте разделить бегунки через Alt для растушевки выделения.
В более сложном подходе надо бы делать маску.
Для первого пользуйте Kodak Digital SHO
    81.8 КБ · Просм.: 911
Для третьего Foto Wiz Color Washer (варьируйте параметром Exposure)
    86.6 КБ · Просм.: 913
Примеры только как показ работы по умолчанию, грамотно используя настройки программ добивайтесь приемлимого эффекта (результата)...
Сходил по ссылке и все-таки не понял. 99 баксов - это с тех, кто не может тени или света в фотошопе залить серым в режиме color dodge или burn?
Сэкономили баксы? Это уже зер гут!
Я сам намедни сэкономил на голубом "G"
2Dima Zverev Если бы в России photoshop покупали в основном, то этого раздела бы не существовало... :D
